Kaiser WT 36310 не набирает обороты на отжиме
  • Carlson
Carlson
  • 13 Мар 2020
Коллеги, всем привет!
Машина Kaiser WT 36310 на отжиме не выходит на обороты со шмотками, время медленно идет или не идет иногда. Пустая выходит на обороты, но иногда все же не выходит.
Машина пришла после перенапряжения, сгорели пару дорожек, два симистора, диодный мост и прогорел один пленочный конденсатор 0,1 мкФ. Остальное на вид было живо. После замены всех элементов при включении машина сразу открывала клапан залива (один из трех, какой именно толком понять не смог). Далее обнаружил, что один из выходов ULN2003 открыт всегда (пробит), микруху заменил. Машина в целом ведет себя исправно, программы проходят полностью до отжима, а там ведет себя как хочет, может закончить, может зависнуть на 9-7 минут и так по посинения.
Мотор подкидывал другой (БУ), но на всякий случай менял таходатчик. Прессостат менял.
Ну собственно на этом идеи кончились...
Есть мысли у кого какие?
X
xarl
  • 13 Мар 2020
Carlson, нет...;)
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Carlson
  • 13 Мар 2020
xarl сказал(а):
Carlson, нет...;)
Спасибо
alexu63
  • 13 Мар 2020
далеко описание проблемы не коллегой, "на вид было живо" "один из трех, какой именно толком понять не смог " и ты хочешь сказать что ты в теме? уже как ..... начал писать:mrgreen:
Carlson
  • 13 Мар 2020
А по делу написать не чего?
Если по делу писать нечего, то зачем флуд?
Или тебе нужно все разжевать в выплюнуть на тарелочку?
Если я пишу, что все неисправные компоненты (которые поддаются измерениями) были заменены и сейчас исправны - этого не достаточно?
Если тебе очень уж интересно почему я "толком" не понял какой насос включается, то внимательно прочти мой текст и увидишь там, что один из выходов транзисторной сборки был пробит, тем самым он что то включал раньше чем надо, а именно сразу после подачи питания на плату. Заменив микросхему, это пропало, а до замены через одну секунду или менее ток потребления превышал 10 а и срабатывала защита построенная мной. То есть, я не успевал понять какой из трёх клапанов включался, а ставить ради этого эксперименты не посчитал нужным, так как нашел другие компоненты требующие замены (2003) после замены это пропало и сма работает полностью, кроме той проблемы, что я описал.
Мне нужен совет, а не обсуждения моего опыта в "теме". А ставить под сомнение мой опыт каждый "опытный" специалист.
ed857
  • 13 Мар 2020
Без обид, но я тоже прочел кучу текста и мало что понял. Замена УЛНки, какая-то самодельная защита на 10А, а что с цепями тахо -ни слова. Причин невыхода на отжим несколько, вплоть до утечки в ТЭНе. И всё, в принципе, разжевано на форуме. Читай, проверяй, выкладывай больше инфы - будет больше советов.
Carlson
  • 13 Мар 2020
Да какие обиды, просто когда просишь помощь с чем-то , меньше всего хочется слушать обсуждения не по теме... Уж совсем точно
Но сейчас не о этом
О защите- защита просто токовая, электронная, все через нее включаю. Помогает очень.
Что УЛНка - так пробит был у неё по крайней мере один из выходов (какой именно изучать не стал, просто новую поставил, пока была "пробитая", машина включалась и после запуска открывался клапан залива, там их три, какой именно не успевал понять, так как ток потребления за 10 ампер уходил за секунду. После замены это пропало.
Что сделано:
Прессостат - замена
Мотор с Тахо - замена (был БУ, и таходатчик на всякий случай менял)
ТЭНы - утечки как на сухом так и на мокром нет в десяткокилоомном диапазоне, выше не мерил , попробую завтра заменить.
Тахоцепи исправны, на сколько на сколько можно было измерить. Мотор и таходатчик сухой, вода не попадала.
Dukat
  • 14 Мар 2020
Двигатель со средней точкой статора?
ankorservis
  • 14 Мар 2020
Carlson, понтов конечно много, даже попытки модерирования вами предприняты, указы участникам форума раздали, но вот правила или не прочитали, или не поняли. Даже не написали какой модуль установлен
washdoc
  • 14 Мар 2020
Слов нет...
Да Minisel там 546095500 или скорее всего, 546129200. Возможно, с классической болячкой, хотя наверняка автор-клиент сам напортачил при "ремонте".
ankorservis
  • 14 Мар 2020
washdoc сказал(а):
И похоже, с классической болячкой
так и я о том же, если бы поискал по модулю в поиске то нашел бы решение. Ну то есть достаточно прочесть и исполнить правила :mrgreen:
alexu63
  • 14 Мар 2020
Carlson, ты вот сам и почитай свой первый пост, и ответь дилетант и коллега пишет, у тебя много букв а проделанного ноль, ну не считая что улнку поменял и какой то кандер, такое ощущение что после перепада она начала ловить дисбаланс или клиент что то умалчивает, эта болячка постепенна и клиент просто не обращал на неё внимания
vitashar
  • 15 Мар 2020
Я ТАК, мысль а симистор родной аналог на движке и релюхи движковые бывает с виду цела и если проверять выпоенную подав 12 в контактную группу нужно чем нибудь нагрузить, хотя бы лампой помощней или парочкой в паралель ну эквивалентную создать нагрузку
