Засвечивание кадра sony rx1
Anton_z87
Прошу помощи, возникла проблема, при фотографировании стал появляться дефект на кадре, (когда ISO стоит на автомате либо вручную на высоких значениях).Когда ISO выставляешь на минимальные значения или используешь вспышку кадры получаются без засвечивания.
На автоматическом ISO
На максимальном ISO
На минимальном ISO
    Ответ в тему Засвечивание кадра sony rx1 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
зелень внизу кадра или то что затвор помирает. хотя там вроде центральный, а полосу он давать не может..или лазером матрицу пожгли
GOSHA
как это не банально,но нужно искать ближайший официальный сервис. Аппарат не из дешевых и следовательно не так широко распространен что бы на каждом углу фоторемонтники знали про его неисправности. Да и при замене матрицы или объектива на 100500% понадобится настройка. А сделать это можно(как и перепрошивку) исключительно у официалов.
Реакции: savinnetsec
