Samsung LS27A750 полосы поверх изображения
sailorsan
Приветствую, уважаемые мастера!
Небольшая предыстория подопытного - знакомый можно сказать подарил. Сначала изредка появлялись эти полосы, потом чаще, он купил новый монитор, этот через долгое время "лежания на полке" отдал мне. Дня три его включаю, по мере свободного времени, нормальной картинки не видел, раз был момент, когда монитор лежал на коленках включеный, нормально перевернуть посмотреть небыло возможности, но вроде полос явных этих цветных небыло, толком и замерить в этот мотент ничего не успел.
как выглядит дефект -  ссылка скрыта от гостей  и  ссылка скрыта от гостей
По самому аппарату:
Samsung LS27A750DS/EN
main - в ноге, две платы бутербродом, соединяются между собой с торца шлейфом и примерно по центру разьем папа/мама
Model SA750-1F (2F на второй плате)
code BN41-01631A (B на второй плате)
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
панель - LTM270HU01 -  ссылка скрыта от гостей
t-con - снизу - LTM270HT700S6LV0.4_HF
Source Driver 8шт - S6592-C2ST
Gate Driver по бокам по 4 шт на сторону,одинаковые - S6CG228-54
Что было сделано - сначала все пересмотрел, снесенных деталей, окислов, непропаев и горелостей не заметил. Шлейфы почистил передернул, прзвонил. Прошелся осциллографом по контрольным точкам на платах, все чисто, пульсаций нет:
+14V_IN 14.0
+5 5.04
+3.3 3.36
+2.5VDDR 0
+1.5VDDR 1.54
+1.26 1.28
+1.2 1.22
То же с платой панели, осмотр ничего не дал. Прошелся по всем шлейфам небольшим нажатием, без фанатизма (боялся усугубить ситуацию), реакции нет. Замеры напряжений на плате t-con по контрольным точкам (пока не все):
+5 через шлейф немного проседают, до +4,80
VCOMG1 +5.35
VCST1_G +5.35
VOFF -5.7
VON +30.4
AVDD1 +12.6
F_3VDD +3.3
RST +3.32
DVDD +3.3
AVDD2 +12.6
VCST2 +5.31
VCST2_G +5.3
VCST_C +5.3
VCOMG2 +5.3
Так глубоко в мониторы раньше не лез, отправлял до знакомого, сам больше ноутами занимаюсь. Дефект показывал знакомому, тот сходу, матрасу хана моник в топку )). Начал сам искать инфу, начитался насмотрелся, про болячки в шлейфах/дешифраторах/лепестках и методы восстановления, почерпнул много интересного, Пытался найти распиновку лепестков, пока безрезультатно, надо рисовать вызванивать. Думаю дело в панели, а с какой стороны до нее подступиться не знаю, опыта мало, решил обратиться за помощью к вам. Для начала хотя бы удостовериться что все напряжения в норме.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung LS27A750 полосы поверх изображения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MICHAIL
Фото где?
Casper
MICHAIL сказал(а):
Фото где?
MICHAIL
Ага,просмотрел.
sailorsan
Посидел повызванивал точки на лепестках, зарисовал что нашел. От кристалла по обе стороны по 2 больших пятака - не нашел куда идут, между собой не звонятся. Дальше с одной стороны 10, с другой 11 мелких точек. С 1-ой по 9-ую между собой звонятся, исключение 5-ая точка (нижняя идет на такую же на другом лепестке с другой стороны панели, верхняя - идет на 5 точку снизу следующего лепестка и так цепочкой до верха. Верхние с обеих сторон между собой звонятся ~270 Ом). Нижняя 10-ая точка выходит на крайний шлейф, дорог в плату нет. Третьи пятаки от кристалла, Ом 30 примерно звонятся как на землю, но с соседней землей никак, что за сигнал так и не нашел. И что еще, с другой стороны панели, получается мелких пятаков на нижней от кристаллика части 11 шт, сверху 10. Тут сигналы отличаются только крайними точками, там нашел VCOMG2, VCST2_G, VCST_C.
Все вызванивал тестером в режиме "прозвонки", почти везде показывало 20-50 "попугаев", изредка 2-5, тоесть почти по всем дорогам плата-шлейф-стекло-лепесток есть сопротивление. Не знаю насколько это допустимо.
ps фотку убрал, что то не то намерял ))
sailorsan
Все что выше написал, не совсем верно. Сел разглядывать и лепесток и дороги, напыленные на стекле под микроскопом. Что сделал синими линиями - вроде как просматриваются дорожки идущие напрямую под кристалликом на лепестке, и рядом с ним, звонятся почти напрямую. Так же есть 2 дороги, между лепестком и платой звонятся с сопротивлением, поставил знак вопроса, хотя по идее должно быть как нарисовал. На плате пары контактов соединены между собой под шлейфом (выделил эти места жирным).
фотки кинул в архив
  • 5,2 МБ Просмотры: 14
