Ноутбук HP Probook 4520s
Q
Quepaso
Приветствую!
Материнка 48.4GK06.041
Хаб BD82HM57
Пришел ноутбук с не работающим Lan. Сетевую микросхему RTL8151DH поменял, но толку нет. Прошил биосом с чистым регионом не заработала. В системе не видеться.
Слил дамп с рабочего ноутбука такой же модели, прошил, поведение изменилось долгий старт и сеть заработала.
Не понимаю как сделать, так чтоб с чистым работала...
    Ответ в тему Ноутбук HP Probook 4520s как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vsirf
С Чистым МЕ залейте дамп ( Если у вас на интеле ). И будет вам счастье.
Q
Quepaso
Заливал, не видит устройство в диспетчере....
Sergej
Теперь в этот дамп чистый регион...  ссылка скрыта от гостей
Или всё же прописать МАС?
Q
Quepaso
Думаю что нужно прописать мак
Sergej
Quepaso, так вопрос - то в чём?
В сетевухе нет MAC и этот адрес есть в BIOS? Поиском по HEX-редактору ищешь адрес и печатаешь.
Это если адрес не в самой сетке...
CYB
Какой нафиг МЕ регион в старом буке 2010 года? Чего, испугались так, что теперь везде его ищете? Сетевка в диспетчере устройств есть? Если нет, то юг менять.
ЗЫ Иногда и север так гадит, но он чаще вай-фай глушит, а не LAN.
Уж такого добра в своё время было переделано....
Осталось прошить DMI информацию и обновить БИОС с сайта НР.
Sergej
Quepaso сказал(а):
Хаб BD82HM57
CYB
Хаб хабом, а в этих буках были только зачатки UEFI биос. Не помню чтобы я с ними геморроился, вот у сонек да, там с BD82HM55 уже гимор начался, там сразу был полный UEFI, без МЕ региона бук минуты 3 только в биос заходил, а вот на работе ОС это практически не отображалось, грузился только долго. Хотя на программаторе я в этих буках биос практически не шил, на кой это надо когда уже есть полное рекавери для Биос на сайте, FN+B или ALT +В и загрузка с флешки, сделанной из файла с официального сайта, я здесь уже неоднократно писал про такую прошивку биос у буков НР. Флешки на программаторе шились только в случае, когда сдыхала сама флешка.. Мы были АСЦ однако, международная поддержка продуктов НР. И сейчас АСЦ, но уже с частичной поддержкой, кое с чем можем и послать в... другой АСЦ.
Q
Quepaso
Поставил с донора сетевую, также не видит, в диспетчере устройств нету. Заливаешь дамп с донора, долгое включение и сетка работает. Хаб меняли не помогает.
Sergej
Теперь в этот дамп при помощи fitc чистый регион внедрить и радоваться
Q
Quepaso
я так пытался изначально, но увы его нет в диспетчере, при подключении кабеля лан, горит зеленый и мигает оранжевый
Sergej
Про настройки в FITC не забыл?
Что толку чипами махаться, если всё это в чистом регионе может быть выключено...
Q
Quepaso
Проверю, но со старого скринил настройки...
Genik
Питание до RTL8151DH доходит? генерация на резонаторе присутствует? в настройках bios- lan включена?
Я точно не помню, но по-моему там рядом с сетьевухой стоит 24с02 -вот там mac.
Q
Quepaso
Все также, с грязным МЕ работает, с чистым нет. МЕ вливаю от Делл N5010A15. В настройках включено, 24с02 нету.
