Неисправность модуля управления 6871ER1081L СМA LG F1021NDR
mikolasnn
День добрый. В машинке LG F1021NDR помер модуль управления. ( отсутствие индикации и нет запуска стирки). Неисправен был драйвер на плате индикации TD62783 и кучка светодиодов ( пробиты несколько входов на выходы у драйвера) . Драйвер заменил , проверил все диоды , светодиоды, цифровой индикатор. Естественно питание посмотрел осцилографом ( питания в порядке). Но при включении загораются не все светодиоды на панели , а при выборе программы светодиоды на соответствующий режим загораются за исключением 3 последних. На индикаторе билиберда. При попытке запуска стирки ничего не происходит. По нажатии кнопки пуск, подсвечиваются некоторые сегменты индикатора. Полагаю что и по выходам процессора тоже не порядок( но ни КЗ ни заниженного сопротивления по выходам процессора нет). Пытаюсь найти модуль, но он снят с производства. Может есть вариант таки починить. Пока силовой модуль не вскрывал и по этому не знаю его схемотехнику. Может есть вариант заменить процессор на исправный с похожего модуля , а программы все в прошивке памяти? (если она есть там).Или там процессор прошивается конкретно под свою модель.?
    Ответ в тему Неисправность модуля управления 6871ER1081L СМA LG F1021NDR как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
Точно так.
Blindy
сначала очень внимательно с хорошим светом и лупой посмотри плату на предмет поломки и обрывов дорожек. И убедись, что светики не текут.
ankorservis
да при выходе из строя таких элементов выживаемость процессора практически нереальна, у них же общее с процессором питание
mikolasnn
Печально конечно. Светодиоды и индикатор проверены досконально. В цепях от контроллера до драйвера стоят резисторы по 100 ом, но видимо они не помогли. Интересует замена на модуль 6871 ER 1081 без буквы в конце ( на сайтах предлагают) , но вопрос? Пойдет ли? Есть еще кое где с буквой Q в конце. В чем конкретно разница в модулях. Если морды одинаковые, то разница то в чем? Конечно у одной может режимы чуть другие , и на отжиме оборотов немного не столько. Но в принципе должно подойти?
mikolasnn
Нашел модуль аналогичный, но более старый. Там другие разъемы на жгуты. Может есть у кого схема подключения модулей 6870ec9284a? Конкретно нашел модуль в сборе 6871ER1007С . Со всеми разъемами разобрался кроме NA 3. Куда пресостат и куда терморезистор подключать? И интересует , что за такой разъем RD 3 ?
Blindy
разные модули. Вряд ли кто подобным колхозом мается. Найди уже и проводку, коли модуль добыл :)
Dukat
Сверяй
mikolasnn
Спасибо за схему. Правда я уже разобрался. Все замечательно стиралка уже работает.
mikolasnn
Кстати схема такая то у меня есть . Надо было схему на модуль который на фото сверху. Это его вместо нижнего на фото подключал.
Dukat
Удачи!
mikolasnn
Так уже сделал стиралку . Там под таходатчик разъем 4х контактный. Нашел там землю и +12в , ну а сигналы уже не сложно было найти , только два варианта было ;)
аliеn
Так уже сделал стиралку ....
котопёс какой то получился у тебя :mrgreen:
