Решено Цепи контроля EVO2, как доходит сигнал через D22 к процу?
H
Hovnan
10 Мар 2020
Здравствуйте, коллеги! Заранее извиняюсь если тема не в правильной ветке, так и точно не понял где создать.
Изучаю книгу по ремонту сма "Электронные модули стиральных машин, ремонт, № 144" и наткнулся на эту схему:
не могу понять как сигнал проходит через D22 к процу, ведь там все 3 диода включены анодами, они же "обычные"(выпрямительные наверно)?
, как это происходит, что я пропустил?
    Ответ в тему Цепи контроля EVO2, как доходит сигнал через D22 к процу? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Viktor72
11 Мар 2020
Hovnan, Ты пропустил или прогулял уроки по Теории электоцепей.
H
Hovnan
11 Мар 2020
Viktor72 не умничай (без обид)! Физику я хорошо знаю, но и не говорил что всё знаю, поэтому спрашиваю, учится никогда не поздно!
Если знаешь пищи, покажи свои знания, если не боишься ошибаться!
alexu63
11 Мар 2020
Hovnan, возьми прибор и пройдись по своей плате, глядишь и ошибку найдёшь
аliеn
11 Мар 2020
Hovnan сказал(а):
...не могу понять как сигнал проходит через D22 к процу, ведь там все 3 диода включены анодами, они же "обычные"...
какой сигнал??? (форма, частота, амплитуда???)
:pain25:
eskander
11 Мар 2020
А зачем это тебе?
Dukat
11 Мар 2020
Набери в гугле "встречное включение диодов в цепях переменного тока"
Viktor72
11 Мар 2020
alexu63, Так он же не модуль ремонтирует, а просто на досуге схему просматривает.
Y
yura14
11 Мар 2020
аliеn сказал(а):
какой сигнал??? ....
:pain25:
аliеn, сигнал точного времени. Московское время 20 часов. :gigi:
H
Hovnan
11 Мар 2020
Viktor72 прав, я не ремонтирую а изучаю.
Там нечего подобного нету, я думаю тут есть какая то ошибка, попробую найти другую схему или составить из платы, только под рукой нету такой. При таком включены через диоды не проходит ни одна полярность, кроме если не будет пробой обратного напряжения или тут какой то стабилитрон. Про это в книге к сожалению нечего не написано.
:pain25:
А сигналы какие характеристики имеют или что ты понимаешь под словом сигнал?
Y
yura14
11 Мар 2020
Hovnan сказал(а):
.... я думаю тут есть какая то ошибка, ....
:umnik: Ты на верном пути !
Viktor72
11 Мар 2020
Hovnan, Как говорится лечился по справочнику и умер от опечатки.
H
Hovnan
12 Мар 2020
Спасибо за направление!
Нашёл ошибку, всем спасибо за отклик, жал что в книгах такие грубые ошибки, тему закрываю.
alexu63
12 Мар 2020
а ты думал что автору журнала схемы разрабы дают? он брал листочек, карандаш и рисовал....
Т
транс
12 Мар 2020
:gigi:
washdoc
12 Мар 2020
А еще не смущает, что на картинке у проца две 61-е ноги ? :gigi:
Y
yura14
12 Мар 2020
washdoc, они внутри МК запараллелены ! :gigi:
H
Hovnan
12 Мар 2020
В журнале много ошибок, но голова то на месте!;)
eskander
12 Мар 2020
Hovnan, Кто не ч.п. тот поймёт куда ласты толкают!
H
Hovnan
13 Мар 2020
:up:
