Стиральная машина gorenje WA 63102 (Нет нагрева воды)
double01_Имярёк
Реле не подключает тэн. Заменена на всякий случай м/с ULN2004A. Температурный датчик в норме, на всякий случай подставлял другой. Датчик 20 кОм, при нагреве падает до 1 кОм. На верхнем плече 5 в., на нижнем 0 в. КЗ на "землю" у контактов датчика отсутствует. На верхнем плече, (без датчика) сопротивление 1.5 кОм, на нижем 0.5 кОм. Какое напряжение должны быть на контакте датчика в начальном состоянии? Прошу посоветовать что ещё попробовать. Высказывалось мнение что слетела прошивка. Раннее машина была в ремонте, меняли подшипники, работала в штатном режиме.
    Ответ в тему Стиральная машина gorenje WA 63102 (Нет нагрева воды) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
5v.
Нет информации о самом реле, ТЭНе и сигнале IN-OUT на ULN + порт МК.
Blindy
цепи прессостата все живы? установлена сма правильно в части слива? самослив исключен?
double01_Имярёк
Dukat сказал(а):
5v.
5 в. на верхнем плече, это понятно, это опорное напряжение, я про нижнее плечо, на нём - 0. Само реле в норме, реле управляется ключами от ULN2004A. Ключ отпирает 5 в. от процессора, нет команды от процессора, нет 5 в. Все остальные команды (стирка - отжим) на другие реле выполняются. Питание на реле 24 в. подаётся, сам ключ заперт. По окончании стирки (холодной водой) выдаётся код ошибки - нет нагрева. Сейчас, вместо ТЭНа, подключена лампочка, для наглядного контроля. Прессостат щёлкает, цепи не проверял, займусь этим.
Dukat
Если порт МК по управлению реле жив, то остаются цепи контроля им же NTC + проводка.
Напряжение на NTC всего на двух проводах; какое там может быть плечо? Либо - относительно чего идёт замер? Если (-5 на модуле) так это же одно и то же. Какой ты ищешь второй потенциал?
double01_Имярёк
Для питания релеек есть свой источник питания на ШИМ VIPer 12A, от него через гасящий резистр R12 и стабилитрон D71 берётся стабилизированное питание 5 вольт для процессора, в том числе 5в. поступает на термодатчик. Эти два источника имеют общую шину, "землю". Относительно этой "земли" делаю замеры. Термодатчик с другим резистором на "землю" образуют делитель, с которого снимается напряжение (при нагреве воды) для процессора. Вот на этом делителе ноль.
