Canon SX150 is после установки батареек 3.7V не включается
bel4en0k
Maxbin сказал(а):
На одну из этих микрушек приходит полное питание с батареи и делается дежурное для питания проца. Если есть донор, то проверь какое питание на какую ножку приходит и какое выходит
На верхнем нет питания, а на нижней есть - выходящее у нее 3,2
    Ответ в тему Canon SX150 is после установки батареек 3.7V не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
freyfe
bel4en0k сказал(а):
после установки в него аккумуляторов 3.7V
SauliusFoto сказал(а):
Т.е. подали вместо 3В 7,2?
bel4en0k сказал(а):
на него подали вместо 2.4V которые должны были быть 3.7V
Так сколько же на него подали?
Может позвонить ёмкости по питанию - глядишь где-то коза найдётся.
bel4en0k
На него подали 3,7V - по питанию КЗ нет ни где. Реакция на кнопку есть и для старта она нормаьная но не доходит до проца наверное так как не на всех частях есть, хотя на элементах в обвязке проца приходит 3,2V но дежурного в 2,4V нет ни где вроде по крайней мере на стороне проца. Не нашел ни даташита на КП ничего связанного с мануалами поэтому сейчас в непонятках если честно.
freyfe
bel4en0k сказал(а):
На этой плате они по 0V выдают
Т.е. сюда не приходит полное питание с батареи?
bel4en0k
да, только при нажатии на ВКЛ питание доходит - как таковой на верхнюю ничего не приходит а на ту, что возле проца приходит и на выходе 3,2V
