Canon SX150 is после установки батареек 3.7V не включается
bel4en0k
Принесли фотоаппарат с проблемой не включается после установки в него аккумуляторов 3.7V. При старте аппарата с БП он реагирует на кнопку включения только в нажатом состоянии 0,111А-0,125А. Плата аппарата абсолютно целая и визуально поврежденных элементов нет. При этом не реагирует на подключение к ПК. Подскажите пожалуйста в каком направлении смотреть? и может у кого-то есть сервис мануалы на данный аппарат? За ранее спасибо.
    Ответ в тему Canon SX150 is после установки батареек 3.7V не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
deuterium
Сервис мануал вам не поможет, на подключение к ПК кэноны сами по себе ни как не реагируют
SauliusFoto
Т.е. подали вместо 3В 7,2? Тогда копать в сторону ДЦ/ДЦ преобразователя.
bel4en0k
deuterium, Подскажите тогда что поможет в решении этого вопроса?
deuterium
замена платы с последующей настройкой в АСЦ точно поможет, ну или поиск донора для замены DC\DC
bel4en0k
SauliusFoto, Я бы посмотрел будь у меня мануал на данный фотоаппарат. И на него подали вместо 2.4V которые должны были быть 3.7V
Донор у меня есть но вот проблема в том что мануала у меня нет
Да и вообще получается кроме замены платы вариантов которые вы можете предложить нет?
deuterium
учитывая, что при нажатии на кнопку какое то потребление есть, значит, что предохранитель выжил, попробуйте с донора махнуть DC\DC может повезет и вышел из строя только он
bel4en0k
Спасибо я понял - если пришлю фото подскажет где мне увидеть цепь DC\DC преобразователя?
GOSHA
и не только. Боюсь что цепи,что запитаны по UNREG (драйвера мотора,вспышки итд)тоже не выдержат двукратного превышения.
Реакции: SauliusFoto
bel4en0k
подскажите куда смотреть то? WhatsApp Image 2020-03-06 at 18.46.34.jpeg WhatsApp Image 2020-03-06 at 18.46.35.jpeg
Maxbin
bel4en0k, предохранители проверил?
bel4en0k
Все предохранители целые
Maxbin
На одну из этих микрушек приходит полное питание с батареи и делается дежурное для питания проца. Если есть донор, то проверь какое питание на какую ножку приходит и какое выходит
bel4en0k
На этой плате они по 0V выдают (даже при нажатии на кнопку), донор только как набор элементов - он тоже не включется.
Maxbin
:wow: дальнейший разговор не имеет смысла, к сожалению....
bel4en0k
Почему?
Maxbin
bel4en0k сказал(а):
Почему?
потому что перед началом ремонта нада учить мат часть и понимать КАК работает техника.
Причем тут нажатие кнопки, если я говорил тебе за дежурное питание?!
bel4en0k
я тебе просто сказал что оно вообще не приходит - даже дежурное
дай понимание что я делаю не так так как ремонтом именно фотоаппаратов особо не занимался и в основном делаю технику Apple и BGA но не очень опытен. Прошу тебя помочь в решении вопроса и буду очень благодарен если ты подскажешь как мне в этой ситуации быть.
Maxbin
Я тоже не делаю мыльницы. То что я тебе советую проверить - это основы схемотехники. Где то на плате есть микрушка, которая делает дежурное питание для проца. Вот и ищи её. Проверяй приходит ли на нее питание, выходит ли.
bel4en0k
Я тебя понял - сейчас тогда проверю все и отпишу тогда.
deuterium
а техника BGA это что еще за зверь?
Реакции: GOSHA и SauliusFoto
bel4en0k
Прошу прощения за мою безграмотность - я имел ввиду что занимаюсь пайкой BGA микросхем и не очень сильно разбираюсь в схемотехнике (а если по факту то почти ноль), но я быстро учусь и поэтому прошу помощи у людей которые в этом деле АСЫ.
PS:
Прошу не стебите меня уж сильно =)
bel4en0k
все на что приходит питание находится на другой стороне платы в области контролера питания, а с этой стороны не нашел чего то подходящего под то, что требуется найти
bel4en0k
на эту сторону платы питание не призходи никкакого. Все притание которое приходит ограничивается обвязкой КП
bel4en0k
На нижнем элементе на нижней паре контактов при нажатии кнопки вкл - 164,6 , на верхних контактах 3,2 . На обвязке вокруг процессора 3,2 в основном только при нажатии на кнопку вкл
