Canon 600d ошибка объектива err 01
Daniel
Тогда я не знаю что и делать, вариантов нет
    Ответ в тему Canon 600d ошибка объектива err 01 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Maxbin
Daniel, установи линзу на камеру и посмотри на лсд экране, что пишется там где показания диафрагмы. Может у тебя линза видится, но нет питания на первом выводе.
Daniel
deuterium
нет, не обязательно F00 значит, что аппарат не распознал линзу
Daniel
Не нашел таблицы с обозначением
Vikt(or)
Daniel сказал(а):
Значит питания нет?
Наоборот, значит дело НЕ в питании по трёхпроводному соединению. По цифровой шине нет связи. Вытащи батарею и прозвони пять контактов относительно корпуса, красным щупом на массе. Должны быть показания как у диода, только самый крайний контакт будет прямой с массой. Если это так, то больше ничего не делай.
savinnetsec
Автор. можешь сделать хорошие детальные фото всех плат, только конденсатор разряди заранее. Сдаётся мне что в камере была вода и некоторые дороги. элементы и/или переходные отверстия могли быть повреждены. У тебя даже на фото видны какие-то повреждения на дорожке на синей плате
Daniel
20200320_174957.jpg20200320_174919.jpg20200320_174903.jpg20200320_174214.jpg20200320_173936.jpg20200320_173515.jpg20200320_171511.jpg20200320_171428.jpg20200320_171347.jpg20200320_171206.jpg20200320_170914.jpg20200320_170821.jpg
savinnetsec
Daniel сказал(а):
первые 2 фото на плате следы непонятно чего, ототри мягкой зубной щёлкой с бензином калоша или спиртом. пропаяй элементы
Daniel сказал(а):
это следы флюса или до тебя было? также поищи видео разборки посмотри правильно ли припаяны провода, сдаётся мне камеру открывали уже
промой все платы нормально, потом обычным феном для волос просуши насухо
Daniel
Места флюса на плате бп, это я выпаивал провода которые к вспышке идут
Все платы помыл, следы убрал, плату бп пропал, результат 0
Daniel
Появился такой же фотоаппарат, рабочий полностью, с чего стоит начать проверку
Какую плату перекинуть для начала?
И проблема же не может перейти на рабочий фотик?
Например проблема в бп, подключая основную плату к не работающему фотику, после подачи напряжения, что то испортит на основной плате
IGA
С напряжений на контактах байонета,с установленной линзой.
Vikt(or)
Майнборд на рабочий фот.
Daniel
Если про замыкание 2 и 3 контактов, то на 4 4,6В
А если линзу(объектив) установить, то как измерить ?
Хорошо, отпишу как сделаю все
IGA
на разъёме шлейфа.Камера не должна быть в стендбае.
Сравни с нерабочим,потом уже рабочую камеру потроши.
Daniel
Чет я не понял, тогда камеру все равно разобрать придёться, это первое
Второе, стендбай это тип режим ожидания, можно как то поподробней, питание какое то особенное должно быть на контактах шлейфа, на каких контактах, начиная с 4 там разные напруги, при включённой или выключенной камеры
vth
Настаиваю на подкидке исправного мейна. Измерений не дождемся.
IGA
vth, Как-то так,но попробуем.
Снять заднюю крышку и увидеть разъём что на фото это-же не так как ты распотрошил не рабочую. Или удлинить шлейф линзы проводами,тогда вообще разбирать камеру не надо.
Это когда зелёненькие циферки в видоискателе потухли.
Раньше-же писали что тут не только питание(я),а есть ещё и шина обмена,мультиметром сравнить поведение с наскока вполне возможно.
Daniel
Измерил напряжение на контактах как на фото слева на право
В сломанном: 4,54 4,54 0,041 4,54 0 0,85 0 0,47(0,58)
С рабочем: 4,65 4,65 4,65 4,65 0 0,73(0,83) 0 0,4(0,51)
в скобках это значения иногда меняются, несколько раз проверял
Daniel
Вообщем подкинул мейн, с нерабочего в рабочий, ошибка 01 на рабочем появилась...
IGA
Мне как-то не нужны твои значения,ключевое слово сравни.И что у тебя на третьем слева на право?Неужели не видно?
vth
На эту пятилапку выводы от контакта байонета (не все, 3 только) дозваниваются?
IGA
vth, да про неё Maxbin на прошлой странице уже писал,не всасывается видать,клиент однако.
Реакции: SauliusFoto
Daniel
Так видно, вот только что мне это даёт?
Где то обрыв в цепи, где то на мейне
IGA
:shocked: Зачем за ремонт тогда взялся?Что так трудно докумекать,или сборка пробита или дальше обрыв.Написать как проверить?
