Canon 600d ошибка объектива err 01
Daniel
Здравствуйте, выдает ошибку err 01 при попытки сделать фотографию, с другим объективом тоже самое (для профилактики разобрал объектив полностью и проверил шлейфа на обрыв , обрыв не обнаружил), при отключении объектива все работает правильно.
Что делал: Пробовал почистить контакты байонета, пропаивал контакты подключения байонета на плате, менял шлейф байонета, пробовал замыкать 2 и 3 контакты для проверки питания на 4 выводе, 5 вольт приходит (читал форум).
Заметил один факт, на шлейфе байонета или как где то читал это называли контактной группой байонета, есть два шлейфа, один на 8 контактов, второй на 3(скорее всего это питание), так вот при отключении его(на котором 3 контакта) все работает и ошибка не вылезает, кроме автофокуса.
    Ответ в тему Canon 600d ошибка объектива err 01 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Maxbin
Судя по сделам воды, то может быть все что захочешь. Проверять шлейф от контактов до мейна, разъем на мейне.
SauliusFoto
Не редко отламываются провода от контактов.
Daniel
Забыл еще кое что написать, как появилась проблема, ошибка появлялась раз в две недели примерно, потом все чаще и чаще, пока не стала постоянной
Daniel
По словам клиента воды там не может быть, я счел эти следы как остатки пыли.
Если речь идет про шлейф от байонета то его я пропаивал
Если шлейф что от бп, то там все в порядке
Проверил, прозваниваються
Питание же приходит на объектив, как понял то которое нужно
Поч тогда при отключении шлейфа от платы питания ошибка пропадает
Может не там проблему ищу
Фото платы питания
deuterium
попадался мне как то кстати тоже 600Д правда не помню какое у него было поведение, но проблемка была внутри контактной колодки байонета, кусочек металической стружки коротил 2 контакта
Vikt(or)
Потому что ты отключаешь определение объектива, элементарно же. Ошибка будет если нет связи по одному из остальных пяти контактов.
Maxbin
Одного питания для работы объектива не достаточно. Да и питания должно быть два! Одно на первом выводе, второе на 4-ом.
Потому что камера не "видит" объектива. Ты размыкаешь 2-ой контакт от массы.
Daniel
Я знаю что происходит при отключении, я не могу понять с чем это связана проблема именно при отключении, вольтаж не тот, или еще какие повреждения на плате
Механически то обрыва нет нигде, все прозванивается
Vikt(or)
На контактах байонета есть цифровая шина - clock, data in, data out. И ещё питание цифровой части. Если одного из сигналов нет, то будет ошибка связи с объективом.
В тушке и в объективе на цифровой шине стоят защитные стабилитроны, обычно пятиногая сборка, они бывают полупробитые. Пробой по шине в проце не встречал.
Да пофиг почему:gigi: Просто патамушта. Забудь, ни при чём оно.
savinnetsec
Я очень надеюсь, что автор пробовал другой объектив на тушке. Потому что у некоторых объективов ошибка 01 может говорит о повреждении шлейфа диафрагмы, а вот от контактов до платы объектива естественно всё будет целое.
Объектив оригинальный? Canon
ну это очень характерно для шлейфа диафрагмы в объективе? точно другой пробовали
Daniel
кст, сори, я два раза писал тему эту, в первый раз написал про замену объектива (свет вырубили и все пропало), а тут забыл походу.
Да, менял 3 объектива, все оригинал, ошибка та же, на другом фотоаппарате все три работают.
Если вы про эти контакты, тот все прозваниваются
Maxbin
Прозвони контакты байонета вот на эту сборку зеннеров
Daniel
Прозваниваются
да, разбирал и прозванивал, другие объективы пробовал
savinnetsec
Daniel сказал(а):
Прозваниваются
может это программный сбой? как крайняя мера поищи прошивку сервисную
vth
Если есть с чего, то надо заменить датчик вспышки на плате - опточип.
Vikt(or)
vth, кстати да, может такое быть. Помнится если просто выпаять, то объективы тоже заработают.
Daniel
прошивал на 1.0.3 с офф сайта
deuterium
Daniel, нет, ищите под белым пластиковым колпачком в который вставляется оптоволокно
Vikt(or)
Daniel, оптодатчик на материнке с обратной стороны. Он закрыт белой пластиковой крышкой.
Daniel
vth
Угу, но паять надо очень нежно, трескается.
Daniel
Значит так
С таким не сталкивался, как лучше выпаивать? Температура фена и скорость воздуха?
Выпаять, собрать и проверить или выпаять, впаять обратно и проверить? Или новый поставить?
Где такой вообще заказать можно, не нашел
Vikt(or)
Daniel, нуу, на многих других кэнонах есть такая же стекляшка. Я пытался перепаять на 550д, две штуки испортил :gigi: Потом ноутбучному мастеру отдал на перепайку, он с нижним подогревом спокойно поменял.
А вообще не факт что эта микросхема сдохла. У меня она была явно пробитая, даже проглядывалось горелое пятно. А у тебя может вообще не в ней дело. Перепаивать методом тыка неграмотный метод. Мастера то имеют возможность проверить плату на другом фотоаппарате. У тебя же нет ни опыта, ни знаний, ни тестовой тушки, ни запчастей. Я бы лучше поискал другую тушку, у нас такие максимум 100$ стоят. Или купить неисправную за 25$ и попытаться собрать из двух одну. Короче не надо зацикливаться на перепайке стекляшки, это редкий случай, да ещё и с первого раза поменять не выйдет.
Реакции: savinnetsec и SauliusFoto
savinnetsec
поддерживаю, что реально в чём дело непонятно. а ушатать main можно на рас-два
