Canon 5D Mark 2 шумы на фото, не работает звук. сбивается время
savinnetsec
розовые фото с шумами, решил пропаять DIGIC и память. результат-то же самое. потом вообще не вкл
Промыл плату с Фейри капитально с зубной щёткой, собираю в другую тушку-там другая матрица. повторяю те же действия-подключаю к пк отключаю, чуть снимаю ролик и что вы думаете-всё работает нормально. но матрица другая
розовые фото это всё таки main. матрица или карта памяти? Всё указывает на main, но при смене КП и матрицы картина меняется
    Ответ в тему Canon 5D Mark 2 шумы на фото, не работает звук. сбивается время как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
не мудрствуя лукаво ручками наждачкой чуть шлифанул разъёмы матрицы на её шлейфах и на плате
сидеть стали явно плотнее и не шатаются
важно делать аккуратно
возможно в этом и была проблема, зря только проц грел
Опять эта фирма досаждает мне своими кривыми разъёмами
Кто может проверить, после отката прошивки с 2.x.x на 1.x.x на 5д2 после снятия/установки батареи пропадает ли звук при записи/воспроизведении видео через встроенные средства камеры или это глюк конкретной камеры
deuterium
пропаивать надо было не диджик и память, а АЦП, это болячка у многих кэнонов на которые снимают видео, бывало чип от постоянных циклов нагрева\охлаждения сам отваливался от платы стоило его только подковырнуть немного
savinnetsec
после шлифовки разъёма матрицы проблема пока не вернулась
АЦП это 2 микросхемы с выводами возле разъёмов матрицы ?
SauliusFoto
Немного не понял, какое место разъемов шлифанули?
savinnetsec
Что было на фото. повисал кадр и все последующие записывался точно он же
Разбирать снова не буду, скажу так: есть 2 шлейфа матрицы и 2 разъёма на плате, разъёмы не по центру шлейфа и немного шататься для них норма. ещё там сверху должен быть туго чуть внатяг наклеен скотч. но у меня пошатывалось, даже когда я легонько давил на сами разъёмы. шлифанул мелкой наждачкой поверхность разъёмов матрицы на плате, буквально пару движений. мне просто показалось, что поверхность имеет небольшой изгиб. Чуть больше и чуть осторожнее шлифанул поверхность разъёмов на шлейфе матрицы. Они стали как бы защёлкиваться туже. Я не знаю. как тебе показать без разборки
Может быть конечно прогрев сыграл временную роль и проблема вылезет, но уже день тестирую и вроде проблема ушла!
Я кстати узнал ещё один способ восстановить юстировку матрицы если сбил винтами, на винтах краска. на корпусе тоже, под увеличителньой линзой посмотрел, на винтах краска неровно прилипла и на корпусе-совместил эти зигзаги краски-собрал и вроде фокус прямо по заводу работает. а до этого чуть сбил и уже расстроился. что выставлять придётся,
я по прежнему ищу нерабочую главную плату 5д2 с целыми разъёмами для одного эксперимента. Буду очень благодарен. если мне кто-то подкинет варианты
посмотрел под микроскопом, там всё ок, если вылезет проблема ещё раз, конечно же пропаяю с флюсом, тем более там подлезть к выводам реально
savinnetsec
видишь разъёмы матрицы, я розовым обвёл. этими поверхностями они крепятся на плату и судя по всему поверхности неровные. Причём мне показалось, что более кривые разъёмы на шлейфах, чем на главной плате их ответная часть. просто чуть чуть шлифанул чтобы плоское к плоскому на плате стыковалось. там главное шлейф не повредить и не оторвать. очень аккуратно и после 2=3 проходов примерять, потом разъёмы туже зашли с характерным щелчком. Скидал. Ошибки пока нет. Видно там отходил контакт. И важно хороший скотч поверх наклеить как с завода идёт
это по ошибки с розовой картинкой или по ошибке со звуком? звук в прошивках 1/x/x появляется только до сброса настроек, ЦАП аудио пропаял
deuterium
АЦП в БГА корпусе на другой стороне платы, обычно розовеют снимки, появляются полосы, а потом и вовсе не включается из-за отвала этого ацп, а проблема "решилась" после наждачки это скорее всего после прогрева диджика немного зацепило и АЦП, а тут как повезет, может временно, а может и нет
savinnetsec
разъём реально шатался, ацп фото скинь. А звук в прошивках до версии 2/x/x из-за АЦП этого мог не работать?
Кстати нашёл способ сохранить юстировку матрицы дополнительным способом-заливаешь винты юстировки лаком-даёшь высохнуть. лак подбираешь опытным путём такой. чтобы часть липла на винтик, а часть липла на металл рамку матрицы. при срыве винта образуется зиг-заг, потом по нему можно понять, насколько был закручен винт, надо всего лишь совместить зиг-заги. ну и промерить микрометром/обороты посчитать само собой
deuterium
нет у меня сейчас фото платы, на сколько помню она рядом с флэшками
вот фото из гугла
savinnetsec
вот фото из гугла
На форуме читал на нулёвых камерах этот розовый экран был, на которые только фото снимали..ну посмотрим, вам спасибо большое!
я не думаю, чтотам успело что-либо отпаяться
SauliusFoto
Да понял я уже :mrgreen:
Дабы не заморачиваться с юстировкой, надо обзавестись такой (или похожей) стойкой (50мм).
Я себе сделал из куска полированного гранита , к которому прикреплен старый микроскоп, а на нем уже часовой индикатор. Стойкой микроскопа очень удобно выставлять высоту. В качестве подставки использую хвост с байонетом от 70-200 элки.
GOSHA
за неимением другого я такой же С3 пользуюсь. Немного неудобно что столик маленький. Все никак не соберусь заказать на него промежуточную плиту из стали 20-25 отфрезерованную до сотки. Что бы фиксирующий штырек не мешал вешаю вешаю на тушку байонет от полтинника.
SauliusFoto
Я себе заказал у товарища гранитную плиту размером примерно А4х6см. Он делает столешницы, которые бывают 3см толщиной. Так он просверлил нужные отверстия и склеил 2 штуки. Получилась масивная и ровная плита. Ровность плиты меня устраивает. Стоило это сущий пустяк, так, как делал он из отходов.
savinnetsec
ты прав. Сейчас спаял АЦП, какой трафарет под него подходит? планирую трафаретом и паяльной пастой запаять
сажать хочу на обычный свинцовосодержащий припой. чтобы не угреть
vth
Плисина имеется ввиду? Это не АЦП. Что делает точно нам никто не расскажет, но не АЦП.
deuterium
vth, Хмм, мне почему то запомнилось, что это АЦП, как будет возможность перепроверю, погуглю, кстати на 70Д это явление у меня встречалось на много чаще чем на 5Дм2
vth
На 70d процессор выходит из строя, а не то что рядом
savinnetsec
без неё плата включается, только ошбика 70 как при попытке съёмки. так и при попытке перейти в live view
savinnetsec
буду очень благодарен за даташит или какую-либо информацию по этой микросхеме. нужно подобрать трафарет для запайки
vth
Чем поможет даташит мне неведомо, трафарет подбирают по факту.
Реакции: savinnetsec
savinnetsec
есть идея просто от айфонов 6-10 пробовать примерить трафареты
vth
Там стандартная решетка совсем не от айфонов, а скорее от сименсов времен 2000ых
savinnetsec
можешь хоть какой-то вариант предложить? вообще не могу найти трафарет
