Решено Сушка белья whirlpool AZA 799
Viat
Сушка белья whirlpool AZA 799 обломалась крыльчатка купил новую, разобрал, снял, поставил, проверил не гремит не цепляет, собрал. Через неделю белье сушить, а она (....) не включается моргают красные индикаторы не на что не реагирует дисплей не светиться.
:pain25
Кто по вирлрулам спец в чем проблема?
:pray
Плата DIEHL CONTROL 732902 L1880
    Ответ в тему Сушка белья whirlpool AZA 799 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
дефект сборки
Viat
Blindy, спасибо за ответ, если можно конкретней, мотор снимается - один разьем, если дефект сборки устранить все будет работать? Вроде бы все на местах.....Поделитесь где лоханулся при сборке ?
Т
транс
звони в сервис....там спецы!!!!! И тебе обязательно помогут.
ты же видишь здесь по крыльчаткам тока один шпициалист!!!:mrgreen:
Viat
транс, странно что себя спецом не считаешь, а тут спецы не ремонтируют, а меняют управляющие платы - место такое не ремонтное...
П
Пилот
Ну судя по фото F03
Viat
Пилот, есть ли ссылки определение кода ( на дисплее ничего) и на расшифровки кодов ошибок, в краткой инструкции F03 не раскрыта....
Viat
нашел сброс, завтра попробую
Пожалуйста, следуйте приведенной ниже последовательности, которая должна быть выполнена в течение 10 секунд:
1) Поверните селектор программ в положение «6 часов»
2) Нажмите кнопку «СТАРТ» три раза
3) Поверните селектор программ на одну позицию по часовой стрелке (программа проветривания)
4) Нажмите кнопку «СТАРТ» три раза
Viat
НЕ сбрасывает, может еще какие есть возможности, на плате еще кнопки есть, но не выведены на управление с панели....
аliеn
и не сбросит! Приоритетная ошибка - контроль влажности. Проверяешь то с бельишком???
Viat
аliеn, пустой барабан...., который из них датчик влажности ?  ссылка скрыта от гостей
6911 наверно в другом месте стоит вместо него заглушка
а где 6611 найти не могу, где нарисован нет
Viat
PIC MS-219/1005 4414 в обрыве это он? пластиковый корпус, вряд ли сенсор влажности....скорее всего геркон, но на магнит не реагирует
аliеn
Whirlpool AZA 799 существуют 4 модели. Хочешь чего конкретного - давай 12NC. По твоей "документации" сложно понять что либо...
Т
транс
ты де это выковырял?
шо то знакомая хреновина.....шо то мне кажеться что это для опознования фильтра
Viat
наклейка на сушке, на корпусе модуля 2 шт, на плате дисплея, место под датчик влажности, геркон определения фильтра, датчик температуры, еще геркон с поплавком в насосе - рабочий
аliеn
Viat
аliеn, блин, датчик просто полоска металлическая, думал заземление и провод синий, что за чип GZ421 вроде?
Viktor72
Viat, Это просто металическая полоска как раз нас и кормит.
аliеn
Viat сказал(а):
аliеn, ...что за чип GZ421 вроде?
дальше в лес - больше дров...:mad:
Т
транс
ну вроде все тебе уже разжевали
Viat
транс, осталось проглотить и главное усвоить
аliеn
Viat, положи мокрую тряпку и попробуй запустить
Viat
аliеn, пробовал, сразу как вопрос прозвучал, про белье....не пошло....
вывод - входные цепи, буду искать даташит по идее компаратор или 2 в корпусе
Viktor72
Viat, А сушка " тупо по времени " отрабатывает до конца?
Viat
Viktor72, не стартует....
подскажите чип , что это... старый совсем стал, но из фразы "Это просто металическая полоска как раз нас и кормит" - известная типовая
