Решено Sony KV-21CL шасси BX1 светодиод мигает 2 раза
Eugeniy
  • 7 Мар 2020
сережа777 сказал(а):
є осцилограф . умею немного да.
сережа777, отлично! На 32-м выводе должен быть ноль. Если напряжение поднимется - сработает защита.
Смотри осциллографом после запуска.
сережа777
  • 7 Мар 2020
на 32 или 42 ? Посадили на землю 32 тогда вобше не светит диод красний ниначто не реагирует питания не процесора.ничего не дало.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Sony KV-21CL шасси BX1 светодиод мигает 2 раза Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Sony KV-21CL шасси BX1 светодиод мигает 2 раза как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
сережа777
  • 7 Мар 2020
На 32 напряжкние 1.16в
Eugeniy
  • 7 Мар 2020
на 32 или 42 ?
Пардон, ошибся, 32, конечно. Исправил.
сережа777
  • 7 Мар 2020
Ничего не дало по 32 .що дальше ?
graff40
  • 7 Мар 2020
За те 10 сек изобр. успело выползти на екран?
сережа777
  • 7 Мар 2020
Да изображ есть
graff40
  • 7 Мар 2020
Все клещами из тебя тянуть нужно.Нормальное или не? Фото.
сережа777
  • 7 Мар 2020
Да нормальное .но недолго.
graff40
  • 7 Мар 2020
Питания проца не в нормах а вольтах можно привести?Вторая стр. темы ниочем...
сережа777
  • 7 Мар 2020
Есть 3.3в и 1.8в. на процесор остальное напряжение 5в и 9в появляються только на те 10сек до срабативания защити. Лирическое отсупление только что сделал панасоник его ремонтирол тоже .а с етим сони никак.
graff40
  • 8 Мар 2020
Регулировка screen влияет?
Eugeniy
  • 8 Мар 2020
сережа777, цифры после CL какие?
Отключи D805 и посмотри осциллографом, что творится на выводе 32 процессора, вплоть до срабатывания защиты.
сережа777
  • 8 Мар 2020
CL5k
сережа777
  • 8 Мар 2020
Запустил та пока на генероторе работает.после перепрошивки .только строчник стоит bu2508df сильно греется и сгорел за полминути.что то его перегрудает илине той тип? Родной 2sc5885
сережа777
  • 8 Мар 2020
так что наконец включается но перегрев строчника(не родного) и пробивает его. или не тот транзистор или пока не знаю что еще.2sc5885 на что заменить?
Eugeniy
  • 8 Мар 2020
сережа777, левотины немеренно продают. Нужен проверенный.
сережа777
  • 8 Мар 2020
сейчас есть bu11a в наличии. а в магазине bu508a bu508af или в по интернет заказивать. тогда какой лучше? или всеж таки еще проблема в тв ?
Eugeniy
  • 8 Мар 2020
Упс...сережа777, выкинь МП и делай аппарат в исходном варианте.
тогда какой лучше?
сережа777, вот я не знаю, шо у вас во Львиве продают...
  • 8 Мар 2020
проблема в мастере .... вопросы замены НОТ - вообще не обсуждаются тут - это детский сад в ремонте, а вопрос "горит НОТ" - обсосан еще 15 лет назад в Энциклопедии. Иди и читай.
тебе еще на Паяльнике сказано, что ТВ - ремонтируют мастера, а не клиенты.
graff40
  • 8 Мар 2020
Не для тебя такой тв.Учись на попроще...
сережа777
  • 9 Мар 2020
graff40 ну я б не сказал. с помощью ваших советов удалось немного добится роботи телевизора.розгорул изображение в меню. потом еще конденсатором доведу по горизонтале. транзистор нашел у себя BU1508DF прекрасно на нем работает вобше почти холодний.
1) помогла прошивка - после нее на лапму моргал два раза на кинескоп начал работать.
2) стоял bu2508df и грелся пока не сгорел и мигало опять два раза. сгорел поставил 1508 не греется и не моргает.
3) так как сейчас на генероторе работает надо найти опять стрку . перед етим менял и она стрельнула конкретно ножки в разние сторони наверное левак.
4) достроить изображение в меню и с помощью конденсатора 2200пф 3кв есть у меня поставлю посмотрю возле строчника там на плате есть под него место Cx.
пока что рад что после столько возни хоть ожил телевизор . фото как
било и как пока есть.
    3 МБ · Посмотрено: 72
graff40
  • 9 Мар 2020
HOT поставь без диода.ТВ почти на пути к жизни.Включай моцк.Мануал перед тобой.
Eugeniy
  • 9 Мар 2020
graff40, так это... 2SC5885 с диодом и резистором, однако...
Реакции: skif71
graff40
  • 9 Мар 2020
Да.Недосмотр.Но в схеме стоят D816,D817.Летом менял тдкс,и строчный транзистор поставил без диода и резика.Нагрев до 40-45 гр.
