сережа777
- 4 Мар 2020
Sony KV-21CL шасси BX1
сейчас проблема с морганием. два раза. нет +5в и +9в. перед тем били другие которие уже поборол.
перед етим процессор прозвонил все ножки. все целое.
сейчас работает от генороттора. плата отдельно от кинескопа. нагружена лампочкой. тдкс НОТ отключени. есть 3,3в с IC606. есть 1,8в с IC606. но проблема в том что на IC604 IC602 напряжение приходит 11в. с них вихода нет(5в и 9в). IC602 четерихногая кренка на 9в не включается . ней управляет IC603 которая от Stand by получает сигнал.но почему то нет сигнала запуска. при нажатии на кнопки тв включается на пару секунд зелений диод загорается и гаснет .потом красний моргает два раза. плата тв стоит на столе отдельно. тдкс понятно отключен и транзистор нот. что ето может бить за неисправность? посмотрите по схеме.
