Решено Akai LES-32A64M не включается.
  • Игорь Анат.
Игорь Анат.
  • 3 Мар 2020
main: tpms338e.pb803
panel LSC320AN09
Принесли с постоянным перезагрузом на заставке. Выпаял eMMC
THGBMDG5D1LBAIL
прогер показал, что она битая (eMMC Tiny Tools), он ее даже не определил и считать не могу. Получил новые, программатором нормально определилась, записалась, и все...ТВ не включается даже в дежурку.
Прошивку брал  ссылка скрыта от публикации , почитал тему  ссылка скрыта от публикации , Взял отсюда  ссылка скрыта от публикации , но, оказалось, что ссылка на прошивку одинаковая. Напряжения все есть, подозреваю все таки, что прошивка не подходит. Или я гдето лоханулся..
  • 3 Мар 2020
PARTITION CONFIG = 0x0
BOOT BUS WIDTH = 0x0
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Игорь Анат.
  • 3 Мар 2020
rammer, Сам уже смотрел на них, щас полезу на сайт джитаг, искать, какие должны быть..
  • 3 Мар 2020
прочитай ext_csd_backup из родной микросхемы , там он живее всех живых
  • ext_csd_backup.rar
    208 байт · Посмотрено: 139
Игорь Анат.
  • 3 Мар 2020
Не могу, родная микруха не коннектится в программаторе, ошибка по D0,D1...
  • 3 Мар 2020
не верю ... ты даже фотографию адаптера с положением переключателей не показал , посчитав что обойдутся и без них !
Игорь Анат.
  • 3 Мар 2020
rammer сказал(а):
не верю ...
у смотри логи
  • 3 Мар 2020
у смотри логи
я их уже видел ранее и просил показать фото твоего адаптера с положением переключателей , но воз и ныне там ...
  • 3 Мар 2020
ниже в спойлере мой лог где всего то неправильно стоят переключатели (джамперы = перемычки) и повторяется твоя ситуация , затем меняю положение переключателей и всё определилось даже в 4-х битном режиме .
Игорь Анат.
  • 3 Мар 2020
rammer, Адаптер покупался У Сергиуса и новая микра Нормально законнектилась. и в 1bit и в 4bit.
    3,1 МБ · Посмотрено: 371
    2,6 МБ · Посмотрено: 385
ВиталийВМ
  • 3 Мар 2020
Игорь Анат., если есть USB апдейт на этот телек, то дай ссылку и считай extcsd из новой микры, которую установил. Сделаю тебе комплект .bin файлов для поднятия майна.
  • 4 Мар 2020
Выпаял eMMC
это походу и была ошибка. при нагреве они совсем дохнут.
Игорь Анат.
  • 4 Мар 2020
ВиталийВМ, Нет, USB апдейт отсутствует  ссылка скрыта от публикации  тоже искал, пока не перешил.
Captain, Как показал опыт на Самсунгах в частности, пока не поставил новую нанду, тв не хотел нормально работать, подвисал при переключении каналов, подтормаживал..Я подозревал, что она уже уставшая, но надеялся хотя бы ее считать. Сразу не нашел как законнектится на плате, а потом было уже поздно..Новую я уже 2 раза выпаивал и ставил на прогер - она рабочая.
Игорь Анат.
  • 4 Мар 2020
rammer,
Да дело в том, что обе микры читались при одинаковом положении перемычек.
Поменял значения
PARTITION CONFIG = 0x8
BOOT BUS WIDTH = 0x2, ТВ завелся, заставка, нет сигнала, полный прогон уже завтра.
ВиталийВМ
  • 4 Мар 2020
Игорь Анат., в конфиге байт 162 в 01?
Игорь Анат.
  • 4 Мар 2020
Вот полный лог
ВиталийВМ
  • 4 Мар 2020
Эти правильно, а вот где reset я не понимаю. Это видимо с программатора лог, я с ним не знаком.
Ели H/W RESET FUNCTION имеется ввиду это:
FW CONFIG = 0x0
То должно быть 0х01, иначе еммс не стартанёт.
Ну раз работает и ладно, видимо в этой модели 162 байт в 00, наверное от ПО зависит.
lexa.p
  • 5 Мар 2020
Вот полный лог
Это сокращенный лог, полный Вы не включили.
Vlad-1966
  • 5 Мар 2020
-неужели так сложно почитать шиты еммс, дабы не писать бредни ламерские?
ВиталийВМ
  • 6 Мар 2020
Vlad-1966, в чем бред?
Vlad-1966
  • 6 Мар 2020
-самостоятельно не в состоянии осознать? Читать не умеешь? В шитах и спецификациях всё предельно ясно изложено и про ресет и про фирмваре конфиг. Почитай, я подожду, с какого раза до тебя дойдёт.
ВиталийВМ
  • 6 Мар 2020
Vlad-1966, я вопрос задал предельно ясно, отвечай по теме, не увиливай. Считаешь, что значение бита 162 неважно?
Игорь Анат.
  • 6 Мар 2020
Да, дебуг я не включал, не было надобности.
Vlad-1966
  • 6 Мар 2020
-ламер, заруби себе на носу, тебе никто, ничего не должен. Учись читать и вникать в смысл написанного, если будешь стараться, возможно, со временем у тебя получится понимать.
Исключительно для тупых, неумеющих думать ламеров, дабы не пИсали брени в дальнейшем, поясню. RST_n_FUNCTION включается лишь один раз, обратно значение не изменить (кроме самцовых еммс с использованием тестпоинт). В итоге, чип с включенным ресетом будет работать лишь в платах, где ресет реализован (а это далеко не везде), а чип с выключенным ресетом (162 - 00) будет работать везде.
ЗЫ, RST_n_FUNCTION и FW CONFIG совершенно разные вещи, только ламер мог приплести ресет к внутреннему ПО.
ВиталийВМ
  • 6 Мар 2020
Не будет. Факт.
Рекомендую коме теории попрактиковаться в замене eMMC, прежде чем нести подобную чушь.
На счёт однакратно перезаисываемого регистра ты прав.
А за FW CONFIG спасибо, не в курсе был, но я нигде и не говорил, что спец.
П.с. Научись культурно вести себя.
