Ремонт экрана ШГУ 8 дюмов kia sportage QL
Ruslangab
Добрый день.
Есть ШГУ с дефектом экрана.
При разборке на плату управления экрана попал посторонний предмет, в район разъема экрана.
Сейчас при выводе изображения не затирается старое, не происходит "регенерация" экрана.
Может кто то сталкивался с подобным эффектом. Сейчас нужно определить либо поломка в экране или в управляющей плате.
Прикрепил фото экрана с подключенной только подсветкой, как видно не стерлось старое изображение.
Экран LA080WV3-SD01
Спасибо
    Ответ в тему Ремонт экрана ШГУ 8 дюмов kia sportage QL как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
balmy
Проблем в екранен.Смотри внимателно
раземьй на стекла
