SIGMA 70-300 APO DG nikon коллары.
GOSHA
долбанули так,что все коллары на задней группе в труху. Плюс поводок на кольце зума отломан(но это легко восстановить). Коллары такие скорее всего не найти,только с донора. Вопрос в том что вариантов 70-300 больше десятка,как у них с совместимостью внутренностей? В интернете информация даже по маркировке противоречивая, одни пишут что "DG" это на полный кадр :shocked: что очень не похоже, другие что это линейка под цифру итд.
Вопрос от каких сигм подойдут коллары? Диаметр под геликоид 5,0мм высота 6,95мм
на фото специально склеил что бы размеры снять,может найду токарей.
    Ответ в тему SIGMA 70-300 APO DG nikon коллары. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Raznopolov
DG это однозначно полный кадр, к тому же все 70-300, как и 70-200, в принципе полнокадровые.
Sigma DG -автофокусный объектив с форматом кадра 36 × 24 мм (обозначение DG с 2004 года).
GOSHA
выточили мне коллары, правда походу токаря нынче перевелись нормальные, но самостоятельно с помощью минидрели и наждачки вогнал посадочные размеры в несколько соток. Но дело не в этом стекло очень прилично мылит :mad: Я не знаю на сколько на самом деле оно мыльноеизначально, но мне картинка явно не нравится. Пробовал коллары местами менять и два из них заменять на родные,но склеенные из кусочков - ничего не меняется
vth
На приведенных фото никакого криминала нет, да и фоткать монитор с таблицей резкости это так себе забава. Ничего лучше вида за окном человечество не придумало.
GOSHA
можно и вид за окном :)
vth
Таки да, мыльновато. Где-то (вероятно в последней группе) ушел центр. Но так как на сигиах править его нечем, то и дело дрянь.
GOSHA
там все на резьбах. Заднюю группу откручивал все по резьбе. Долбанули его прилично, но внешне все прекрасно. Возможно сумку уронили и задняя группа под собственной тяжестью коллары поломала. Разбирал полностью, все красиво за исключением поводка зума и колларов задней группы.
Vikt(or)
Товарищи, 70-300 дерьмовые объективы. А сигма дерьмовая копия дерьма. На кропе оно ваще хуже некуда. Такие объективы на японской барахолке пучками по 5$ продают.
По мне всё отлично с объективом, никакой он не кривой. На втором фото на 70мм ветки в фокусе и резкие. Длинный конец у него страшный, больше 200мм вообще не рабочее фокусное.
GOSHA
пробовал зажимать диафрагму до 8-11, картинка почетче. Но с рук уже тяжело. Попробую отдам, что клиент скажет.
GOSHA
Может кому понадобится чертеж коллара
PS еще всплыла интересная особенность-в live view не хочет работать фокусировка. Каждое полунажатие только смещает линзу фокуса на шаг вперед.
