Передняя заглушка Nikon 28 1.8 G
O
ogb
аж смешно самому такой вопрос задавать
но не могу снять заглушку вопруг передней линзы
Она там на резьбе или на защёлках?
Поддеть-оторвать разумными усилиями не получилось
Вывинтить резинкой не получилось,
пошёл на крайние меры просверлил два отврестия под ключ - всё равно не отвинчивается
Вообще проблема с этим объективом в том, что мылит одна сторона. Следов падения правда нет, всё работает. Разобрать надо просто для осмотра возможных дефектов. А то всякое бывает, то втулку при ударе перекосит, то линза из оправы начинает выпадать)
вспоминается недавний случай с объективом для Сони... заглушка оказалась приклеена по всему периметру и то же сидел гадал и боялся отрывать с чрезмерным усилием. Но на Никоне вроде не должно быть приклеено.
    Ответ в тему Передняя заглушка Nikon 28 1.8 G как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TED
Заглушка на двустороннем скотче , спирт и дерзай!
GOSHA
если скотч,то фен в помощь.
O
ogb
спасибо, да уж спиртом отклеил,
не хотел прикладывать усилие, не зная куда
нет привычки дуть феном на линзы без надобности
а снятие передней оправы показало, что под ней очень разная толщина шайб, что подозрительно
GOSHA
так не строительным и не паяльным, а женским для волос. А после спирта я сомневаюсь что скотч будет нормально потом держать.
Реакции: savinnetsec
