Прошивка катриджей AnaJet RICOH
venkiborg
  • 2 Мар 2020
Интересует редактирование прошивки катриджей, может кто откликнется, есть снятые дампы, но не все так просто...при любом редактировании катридж не воспринимается. Интересно что считанные дампы с новых катриджей совершенно разные, а при использовании изменения происходят только в 60 строке шестнадцатеричного кода при чем во всех байтах. Также в дампе просматривается серийник, дата и номер катриджа, что конечно же безуспешно редактировалось....Есть мысли? Сдается что в самой машине забиты крипты катриджей.
    97,7 КБ · Просмотры: 67
    Ответ в тему Прошивка катриджей AnaJet RICOH как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
_Suhov_
  • 2 Мар 2020
аппарат в любом случае будет помнить не больше десятка картриджей, так что набрать десяток новых дампов и гонять их по кругу. Что за память-то?
Mishel01
  • 3 Мар 2020
Это те же самые (по сути) гелевые аппараты серии Ricoh SG. Переделки в основном аппаратные; чипы, полагаю, те же.
