Проблема с материнской платой (Canon EOS 5D mark 3)
ZimaKalina
Добрый день товарищи. Возник вопрос без решения которого хобби моей жены находится в режиме ожидания.
Суть: Есть камера Canon 5D M3. У данной камеры проблема с работой задней панели с кнопками, а так же с работой жк дисплея.
Во время настройки режима сьемки через кнопку Q время от времени на экране возникает надпись BUSY и меню настройки перестает быть активным. Время от времени перестает работать ЖК дисплей. Иногда при включении фотоаппарата он просто даже не включался (Сразу отсею вариант с кнопкой INFO). Так же он отключался иногда при быстром перелистывании изображений в режиме просмотра.
Данный фотоаппарат достался нам уже БУ, по такому случаю произвел вскрытие до первых компонентов, то есть до главной платы (за задней панелью фотоаппарата. При внешнем осмотре были выявлены 2 нелицеприятных картины: отломана часть коннектора на одном шлейфе и приподнят и надломлен второй коннектор. Было решено произвести их замену. Поискав по форумам подобные проблемы, наткнулся на статью где человек один из таких коннекторов уже менял. С поиском его замены соответственно не было никаких проблем, но вот второй ввел меня в ступор. По всем параметрам он полностью похож на первый, но количество пинов на нем не 25 как на первом, а 37. Именно c таким количеством пинов я так и не нашел разъема.
Если у кого есть варианты как решить данную проблему, милости прошу)
Фото платы с выделенным разъемом прилагаю.
    Ответ в тему Проблема с материнской платой (Canon EOS 5D mark 3) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vikt(or)
Надо было сначала решить влияет ли этот коннектор на всякие глюки. Например можно не вставлять туда шлейф и посмотреть что будет.
Реакции: savinnetsec
GOSHA
отломанная часть на фото,как правило ни на что не влияет. И без этого куска все нормально фиксируется и функционирует.
Реакции: record_92
ZimaKalina
Там где отломана часть черного разьема видны усы контактов и вполне вероятно что они просто не прижимаются к шлейфу (разьем прямо сверху от того который обведен). На днях попробую, как Виктор посоветовал, включать аппарат без одного из шлейфов. Так есть вариант исключить один из двух разьемов.
GOSHA
ZimaKalina, увидел где,я писал про тот,что обведен на фото. Но тоже имхо не так печально. Прижимом к шлейфу защелка командует,так что если контакты не погнуты и на свои пятаки в шлейфе попадают то по идее должно работать. Хотя на деле бывает и по другому. Возможно и что контакты деформированы.
Vikt(or)
А вот без того шлейфа включать смысла нет, там много нужного подключено, фот сразу начнёт молотить приводом зеркала. Такие отломанные кусочки встречал, ничего не глючило.
Вообще на 5дм3 на первом месте глюки из-за карты памяти SD. Очень часто встречается. Фот может не включаться или включаться с запаздыванием. Может задумываться после серии кадров или при просмотре фото.
Так же есть типовуха с подмыкающим пучком чёрных проводов под правой задней платой. Ещё со временем бывает надламывается широкий шлейф с задней платы на нижнюю.
savinnetsec
по поводу коннекторов не торопись, не пытайся колхозить. у меня печальный опыт был... На чипе и дипе поищи коннекторы, потом попробуй перепаять у толкового ремонтника телефонов. Важно, чтобы у толкового? потому что если старый коннектор оторвать с дорогами платы-это её замена, а цена платы от 15тыс руб+ перенос настроек нужен. Здесь, на форуме есть Maxbin Александр, попроси его перед всеми махинациями сохранить на комп уникальные настройки платы по пикселям битым и автофокусу, если будешь менять материнку после неудачного ремонта они очень пригодятся.
 ссылка скрыта от гостей  здесь поищи коннекторы. Посчитай количество контактов. шах. сколько рядов контактов. тип пайки. Желательно найти прямо как оригинал. Возможно есть также какие-то китайские сайты...
пока временно думаю шлейфы в разъёмах можно уплотнить, наклеив на них тонкую полоску скотча. Опять же силу не применять и желательно всё отфоткать перед махинациями
savinnetsec
 ссылка скрыта от гостей  на 39 контактов есть по идее можно на шлейф наклеить более широкий кусок скотча. Hirose Electric фирма скорее всего
Просветите, мастера как 37 контактов может быть? в продаже видел на 36 или на 39. Это особые коннекторы под заказ ?
поменял партномер FH26W-39S-0.3SHW на FH26W-37S и эту комбинацию загуглил
Вот такой у тебя коннектор, двусторонний???  ссылка скрыта от гостей
тогда берёшь его артикул FH39-39S-0.3SHW меняешь на FH37-37S-0.3SHW и гуглишь, можно окончание удалять если не находится
Автор, если найдёшь коннекторы-спишись со мной, я тоже в поисках, правда на другую модель, вместе закажем!
savinnetsec
Крайний вариант просить у сервисов мёртвую плату с целыми коннекторами, но к сожалению, люди не хотят идти на контакт и предлагают неразумные цены
savinnetsec
феном кстати паять их не получается-плавятся. Вариант делать нижний подогрев донорской платы с шансом спалить все компоненты что снизу находятся и паяльником снимать, делая большую каплю припоя на все контакты-потом оплёткой снимать после отпайки
запаивать похоже тоже паяльником с несильным нижним подогревом и защитой все пластиковых элементов снизу.
А кто как паяет их?
vth
Феном отлично паяются, немного подогрева и фен без фанатизма.
GOSHA
феном не есть хорошо, Лучше ИК нагревателем и с нижним подогревом. Можно так же сплав Розе применить.
vth
Вот кстати все легкоплавкие сплавы тоже не есть хорошо, статья на хабре даже была:  ссылка скрыта от гостей
GOSHA
vth, в курсе. Но можно и нужно собрать розе оплеткой и потом обычным припоем несколько раз пройтись.
