Как войти в тестовый режим СМ BEKO WTX81031W
Dimas
Здравия и благополучия всем! Сразу скажу мастеров у нас нет, т.е. нет вообще, поэтому прошу совета здесь. Краткое описание проблемы, при включении в сеть начинает моргать через промежутки времени дисплей,СМ набирает воду и всё. Благодарю всех откликнувшихся. Могу видео прикрепить если это возможно.
    Ответ в тему Как войти в тестовый режим СМ BEKO WTX81031W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
И чем в этом случае должен помочь тестовый режим...?
Dimas TAU
Так хотят устранить проблему при помощи кнопок........ Ну и мастера в доминикане думаю есть. И наверное они творческие.....
Dimas
Благодарю за ответы, так может хотя бы совет какой дадите) а про мастеров могу в личку рассказать .
washdoc
Какие могут быть советы, если в СМА ничего не проверено. А где находятся телепаты, экстрасенсы и медиумы , известно всем.
Dimas TAU
А чё в личку? Думаю всем было-бы интересно услышать о коллегам из доминиканы. ....
