Toyota corolla 2010 - Panasonic CQ-JS7073AJ 86120--12D40
vfs77
Ищу схему штатной магнитолы
    Ответ в тему Toyota corolla 2010 - Panasonic CQ-JS7073AJ 86120--12D40 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vfs77
Дождался МС из Китая TA8270HQ и ещё заменил два динамика всё работает:gigi:
