Решено Подключение IP камеры SATVISLON SVI-S353VM к оператору Ростелеком
  • Автор темы lamit
lamit
  • 28 Фев 2020
Потребовалось для личных нужд подключить IP камеру SATVISLON SVI-S353VM (скрин 2) к оператору Ростелеком через роутер (скрин 1). IP камеры 192.168.1.100 ,маска 255.255.255.0 .На( скрин 3 )сеть есть ,ее свойства (скрин 4) .По инструкции к камере меняю IP компа,в шлюз пишу IP камеры(скрин 5),сохраняю и сеть пропадает(скрин 6-7). Возвращаю автоматическое определение IP компа-сеть появляется. Проделано это на ноуте с виндой 7 и на стационарном компе с XP с одинаковым результатом.Как же подключить камеру
    97,1 КБ · Посмотрено: 80
    61,4 КБ · Посмотрено: 81
    68,9 КБ · Посмотрено: 35
    80,8 КБ · Посмотрено: 73
    77,9 КБ · Посмотрено: 82
    77 КБ · Посмотрено: 80
    82,3 КБ · Посмотрено: 76
    Вопросы по Подключение IP камеры SATVISLON SVI-S353VM к оператору Ростелеком Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Подключение IP камеры SATVISLON SVI-S353VM к оператору Ростелеком?
    Ответ в тему Подключение IP камеры SATVISLON SVI-S353VM к оператору Ростелеком как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uam
  • 29 Фев 2020
Камера должна быть в том же сегменте, что и роутер.
192.168.0.xxx
Напрмер, 192.168.0.98
Шлюз - адрес роутера 192.168.0.1
lamit
  • 1 Мар 2020
Понятно,что камера должна быть в одной подсети что и роутер,но чтобы изменить IPкамеры под роутер надо войти в ее свойства ,а роутер не дает это сделать из за разных подсетей,а при изменении IP роутера (под IP камеры) пропадае интернет
Ю
ЮРИЙ 68
  • 1 Мар 2020
А в чем проблема подключится напрямую к камере?
