Серия вольтметров В3-ХХ - что выбрать...?
  • Автор темы Dj Vetaль
Dj Vetaль
  • 26 Фев 2020
Озадачился покупкой милливольтметра (микровольтметра) . Из доступного серия советских аналоговых стрелочных приборов В3-ХХ.
Задачи:
1) Измерение уровней сигналов при ремонте звуковоспроизводящей, приемной аппаратуры. Стрелка то удобней чем считать клетки или циферки.
2) Измерение уровня генерации на кварцах ЗГ.
2) Измерение паразитных уровней шумов как обычных БП, линейных стабилизаторов, так и разного рода преобразователей DC-DC, ШИМ-БП.
3) Измерение накала кинескопных телевизоров (последних из могикан, но еще активно используемых населением).
И вот на выборе застрял.
Доп-хотелка что б можно было через вольтметр подключать осциллограф и на нем смотреть форму измеряемых сигналов.
Тройник на входе не катит, нужна маленькая входная емкость (дабы не срывать генерацию кварцев).
Брал у знакомого напрокат В3-38 , немного его оживив (замена литов, устранение застревания стрелки, чистка\мойка\смазка переключателя).
Один раз накололся с кривой формой сигнала в преобразователе на TL494 на выходных выводах , пока не подключил кабель с делителем прямо в осциллограф, а не вместе с милливольтметром через тройник. Кабель с делителем 1:10 сначала шел к тройнику, который подключен на входное гнездо вольтметра, а потом прямым кабелем от милливольтметра к осциллографу.
Куда ни кинь палка о двух концах. В сводной таблице эти самые плюсы и минусы.
Наличие так называемых термопреобразователей считать минусом или плюсом?
Вот сижу и чешу репу брать сразу 57, или потренироваться на кошках типа В3-39. А потом если уж будет надобность брать В3-57. Есть варианты как просто живой или полуживой прибор, либо же полный комплект с ЗИПом и заводской тарой, хранившиеся на складе и неиспользованные по словам продавца.
  • Вольтметры для измерения переменного напряжения.rar
    9,4 КБ · Посмотрено: 60
    Вопросы по Серия вольтметров В3-ХХ - что выбрать...? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Серия вольтметров В3-ХХ - что выбрать...??
    Ответ в тему Серия вольтметров В3-ХХ - что выбрать...? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Владимир Анатольевич
  • 26 Фев 2020
Учи матчасть как понизить входную ёмкость и не пиши глупости.
Dj Vetaль
  • 26 Фев 2020
На данный момент еще понижать нечего. Сперва надо определиться, потом приобрести. А глупости можно и потом исправить и матчасть изложить. Более внятные и аргументированные советы будут?
  • 27 Фев 2020
Да куда уж аргументированней?
Берёшь любой(почти любой, я бы 38-й не брал, 38Б взял бы, но не надо), чтоб по характеристикам подходил, а входную ёмкость занижаешь и пользуешься.
Но ты же матчасть не учишь...
Э
ЭФЭ
  • 27 Фев 2020
Пульсации?
Для него что короткие ,но высоковольтные , что низковольные, но широкие.
Стрелка покажет среднее.
Dj Vetaль
  • 27 Фев 2020
Для всего остального будет подключен осциллограф.
Так у всей линейки входная емкость примерно одинаковая и в выборе ничем не помогает, а детекторная головка не очень удобная.
Т
Теоретик65
  • 27 Фев 2020
Dj Vetaль, Опоздал ты с покупкой лет на 30-40, а теперь уже это не к чему....
Т
Теоретик65
  • 27 Фев 2020
"Ламповые" вольтметры были незаменимы при настройке контуров, фильтров которые можно было покрутить отверткой, замере уровня ВЧ и т.д.....
chignon
  • 27 Фев 2020
В этом не помощник, он меряет средневыпрямленное., для накала не пойдет.
Конечно плюсом, это среднеквадратичные, можно мерять накал.
А для всего остального - нахрен оно всё нужно.
  • 27 Фев 2020
Вот, учи матчасть.
Dj Vetaль
  • 27 Фев 2020
Каждому свое. Для себя считаю что удобнее и информативнее будет такая связка с осциллографом.
Другого на тот момент доступного не было.
То что нужно брать модель для замеров накала которая умеет измерять среднеквадратичное значение сигнала произвольной формы я давно и так выяснил.
Предварительно прошерстил весь интернет, многие радиолюбительские сайты. Собрана документация и фото внутренностей. На ютубе Поверхностные обзоры и только.
Выходит что самый оптимальный вариант это в3-42. Он к форме сигнала не требователен (произвольной формы), и выход широкополосного усилителя имеется. Да еще и с хранения в полном заводском комплекте с родным алюминиевым укладочным ящиком.
Т
Теоретик65
  • 28 Фев 2020
я в свое время отремонтировал не одну сотню ТВ с накалом от строчника и ни одного раза не замерял напряжение накала.
Dj Vetaль
  • 28 Фев 2020
это из разряда мелочь а приятно, но контроль ради самоуспокоения никто не отменял.
Выбор сошелся на в3-40 или в3-42, среднеквадратичное придется пересчитывать если уж нужно будет точное значение.
Почему именно они - есть запас по чувствительности в случае с использованием входного делителя. Хотя странно, к милливольтметрам идут сразу в комплекте делитель , а с микровольтметрами почему то нет.
fmurom
  • 28 Фев 2020
Не с Западприбора ?
Dj Vetaль
  • 28 Фев 2020
Да вроде частное объявление, причем на нескольких сайтах.
Э
ЭФЭ
  • 28 Фев 2020
Вроде такой лежит в гараже без дела. Ещё отдельная ВЧ головка к нему.
Ннада?
Dj Vetaль
  • 28 Фев 2020
Знаю про такой. Спс за предложение , но увы мне кажется пересыл будет геморнее чем сам агрегат))) В Украину то)))
Э
ЭФЭ
  • 28 Фев 2020
Не знал, что с Украины.
Dj Vetaль
  • 1 Мар 2020
Купил на аукционе В3-55, теперь вот жду пока продавец запакует и отправит перевозчиком. А вот со схемой на него как-то туго. Один формуляр нарыл. Теперь можно неспеша В3-40 искать.
Схема найдена.
Dj Vetaль
  • 5 Мар 2020
Сегодня забрал сей девайс у перевозчика. Продавец решил втихаря отправить и не сообщил трек-номер посылки заранее. Поэтому получение сообщения об очередной нежданной посылке оказалось приятным сюрпризом сутра. Вторым сюрпризом оказалась комплектность и даже состояние. Родной транспортный коробок, 2 шнура в родной упаковке, ЗИП в лице одинокого предохранителя на 0,5А, родной внешний трансформатор БП, судя по краске на винтах не вскрывавшийся никогда.
Идем дальше. Состояние самого прибора живой, внешне на 4+, есть следы на металлических частях от долгого пребывания на неотапливаемом складе. Хотя присутствует даже бирка поверки 2016 года, пломба при этом родная еще советская, да и винты приржавели так что без следов выкрутить нереально.
Теперь вот очередная задачка приделать человеческий разъем СР-50. а то родной вилочный неудобный, жесткий, да еще и короткий. Воткнул его ради интереса в розетку сразу в помещении транспортной компании ради проверки на состояние жив ли вообще, показал в районе 220. Потом принес домой и оставил на полдня кипятиться.
ВикторС
  • 7 Мар 2020
Что-то я припоминаю на подобных милливольтметрах наклейку - не измерять напряжение в сети! Хотя если с нулём-фазой определиться - почему нет?
Dj Vetaль
  • 17 Окт 2020
Так, позволю себе в своей же теме еще пофлудить.
Конечно скажем так нежелательно, а все потому что там на входе конденсатор разделительный на 400В стоит.
. Прибор успешно трудиться , попутно пришлось все таки заменить его родные электролиты. Просто в один прекрасный момент начал зашкаливать на пределе 1В. Отвалились ноги (вылезли из корпуса) у некоторых при выпайке, хоть и ромбик на корпусе.
+ на место гнезда под вилку установлен нормальный приборный СР50.
  • Емкости В3-55 №.zip
    7,9 КБ · Посмотрено: 13
myth
  • 18 Окт 2020
вот даже представить не могу где и зачем? Осциллограмма куда как показательнее.
chignon
  • 18 Окт 2020
Было когда-то актуально, лет более 20 назад, как бы не 25.
Dj Vetaль
  • 18 Окт 2020
Форму сигнала посмотреть - да, вне конкуренции. А динамику изменения или относительные значения в дб??? Про советские ослики молчю, на цифроскопах эту функцию еще поискать надо, да и включать отдельно в меню.
+ Вы на многих цифровых осциллографах видели крупными различимыми цифрами выведенные значения параметров сигнала? Обычно это мелкие опять-же цифирками надписи где-нить в углу.
Вобщем тут скорее удобство и наглядность в приоритете ежели древность или новизна.
