Стиральная машинка Beko wkb 61041 ptmc
berdyanec
Сгорел Т5 и обвязка. (три резистора смд).
Вопрос только один, чем он управляет?
Поиск не дал результатов...
Ну, заменю я блок электроники, а он сгорит.
Спасибо, за советы!
    Ответ в тему Стиральная машинка Beko wkb 61041 ptmc как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
При такой исходной информации искать-то нужно на модуле. От Т5 к разъёму и по проводкам до периферийного устройства.
аliеn
включи машинку, перемкни его и увидишь
Dukat
Не стал бы я так делать...
berdyanec
Блок управления у меня. Сигнал от симмистора подписан на разьеме "KAPI". Что это? Помпа? ТЭН? Или что еще?
аliеn Спасибо за совет! Тупо проверить на дым? Где загорелось- то и причина?
Может кто пусть не принципиальной схемой поможет, а хотя бы блок схемой.
Ну что за сигнал? Гугл транслате не знает.
berdyanec
Ага, клиент тоже увидит...
аliеn
На дым или на огонь, какая разница??? Всё равно ПОД ЗАМЕНУ этот узел!!!
аliеn
Сигнал от симмистора подписан на разьеме "KAPI"...
KAPI=DOOR. УБЛ сдох!!!
Dukat
Вот никак по проводам ручками пройти не желает...
аliеn
Не царское это дело... провода грязные и липкие...
:nnn:
Dukat
Так там же недолече
berdyanec
аliеn, Огромное спасибо!
Я руки не боюсь запачкать. Ноги отказывают. Пенсионер уже. А до машинки идти 2 км. Разбираюсь с блоком электроники, он у меня.
washdoc
berdyanec, проц-то живой ? А то позавчера такой модуль принесли, Т5 пыхнул на на дорожки соседней платы с процем, атмега 649 в КЗ.
аliеn
Не гони лошадей...
...Ноги отказывают. Пенсионер уже. А до машинки идти 2 км...
мне бы водки речушку,
да баб деревньку...
я бы пил ПОНЕМНОЖКУ,
и е@ал ПОМАЛЕНЬКУ...
Сообщение Администрации:
!!! Не разводи флуд
berdyanec
Докладываю. Сходил, снял замок. В самом деле, сгорел нагреватель(таблетка) в обрыве и есть следы перегрева.
Сам замок, не проблема- заказал. А с симистором повозился, пока нашел где заказать. Пришлось 4 штуки заказывать, иначе не высылают.
washdoc, за проц не знаю. Там только чуть копоти было. Спиртиком протер. Индикатор работает, думаю проц живой.
Жду запчасти. Отпишу.
Viktor72
berdyanec,Индикация не показатель, порт скорее всего убит.
washdoc
На Атмегах обычно не порты выбивает, а сразу КЗ. Проц или живой или труп.
Подождем результатов эксперимента с "Котом Шредингера". :gigi:
Viktor72
washdoc, Ну так осцилограф все покажет, ну а за неимением оного ТС надо идти длинным путем.
berdyanec
Пришли запчасти. УБЛ работает.
Только при нажатии кнопки сеть, сразу включается впуск воды и слив.
На прозвон- симисторы не пробиты. (есть еще 3 шт. в запасе).
аliеn, еще раз спасибо за схему, буду дальше копать.
Viktor72, пока я был на заработках, сынок ослика сдал на метал...
Фотки блока приложу чуть позже.
berdyanec
Надо признаться. Признаюсь. Сливной шланг не заправил по штатному. Скорее всего, вода самотеком уходит.
berdyanec
Ничего не уходит. Помпа сразу включается и выкачивает. И заливает. Вообщем от симистора пошла искра на проц. Теперь только замена...
Viktor72
Ну и в чем проблемма - Поменял проц, прошил, восстановил модуль+ УБЛ и все.
eskander
Viktor72, ну на кой хрен с каменюкой челу возится? Модулина в приемлимых ценах!!!
washdoc
Было бы с чем возится. Делов-то на полчаса: сдуть, запаять, да прошить. Или сдуть, прошить, запаять. Или прошить, сдуть, запаять. :gigi:
Кому как нравится. :)
Реакции: Emoe
Emoe
если есть материал и материалообрабатывающее оборудование
