Амплитюнер Denon AVR-X1100W, Не работают УСБ, Ви-Фи, БТ.
Porter
26 Фев 2020
Приветствую. Имеет меня Амплитюнер Denon AVR-X1100W, пришёл без индикации на индикаторе. Проблема была по питанию индикатора, решил быстро.
* За состав - он сложный и многогранный... Сервисман есть, буду дополнять по необходимости (залить не влезет - 21 мб).
Далее инит с настройкой входов - все каналы работают. Не работает УСБ (периодично появляется питание, устройств не видит, опроса флешки нету, с iPod аналогично).
Детальный тест показал, что по факту не работают Ви-Фи, Блютус, УСБ (висят на "подождите").
Все указанные коммуникации завязаны на LiteOn -новский модуль cx870-3b-d120. ( ссылка скрыта от гостей  - даташит на модуль комуникации)
УСБ линии на модуль от коннектора Ок, "прозвонка" как у живого УСБ. Питания на модуль приходят, микротрещин в микроскоп на коннекторах не нашёл, втч на соединительной плате. Вторичные напряжения на месте.
БГА проц модуля пошатал на шарах с флюсом - поведение не поменялось.
ОДНАКО, модуль таки живой, ибо подключение по эзернет кабелю на его борту работает! Девайс получает IP, в инит сетапе работает инет радио.
В меню обновления было доступно обновление прошивки - обновился без ошибок, поведение не поменялось :(
По логах наработка 2000+ часов, из аварий только 255 перегревов (подозрительно странная статистика. Но история девайса неизвестна).
Прошвки для УСБ не нашёл, да и не ясно пойдёт ли с аварийного режима, раз в работе УСБ не пашет.
Встречал ли кто подобное? У меня идеи кончились :(
    Ответ в тему Амплитюнер Denon AVR-X1100W, Не работают УСБ, Ви-Фи, БТ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
26 Фев 2020
Porter сказал(а):
Сервисман есть, ... (залить не влезет - 21 мб)
Куда-нибудь типа yandex/google/dropbox/cloud.mail.ru не течёт? А то абстрактно только лирика - какой-нибудь кварц на 12.0 не шевелится/что-то течёт/чтото ещё..
WiFi и BT чаще всего подключены по USB, а вот LAN по USB - скорее как исключение подключают
Porter
26 Фев 2020
Сервисман в сети:  ссылка скрыта от гостей
Или у соседей:  ссылка скрыта от гостей
Модуль коммуникаций и соединительная плата на 109-той и 112 странице.
БТ не на УСБ, как и работа модуля с основным устройством.
Завтра на свежею голову перепроверю... Генерацию, не смотрел пока.
У поляков подобный случай :  ссылка скрыта от гостей
Но там не обновлялся до конца и езернет не работал. Меняли проц модуля (DM870A )
Porter
26 Фев 2020
Все напряжения в норме согласно мануалу. Генерация есть. При включении БТ с модуля приходит ENA. а дальше тишина...
Модуль сбрасывается а вот отдельно его инит не инициируется (нету реакции на комбинацию из мануала).
Всервисном меню настораживают пустые Inet image, Net MAC, BT MAC. при єтом в ОСД меню при подключении кабелем МАС отображается.
Угостите прошивкой для УСБ, я таки к софтовой проблеме склоняюсь. Может при апдейте с сервера проблемній модуль вообще не шился?
На  ссылка скрыта от гостей  моя модель не доступна (устарела или не для штатов?)
CYB
28 Фев 2020
USB апдейт в данном случае ничего не даст. Шить либо через сервисный разъём, либо на программаторе, если есть дампы. Недообновили скорее всего ресивер, выключили невовремя, дальше апдейты лить бесполезно, не восстановится.
Porter
28 Фев 2020
Дампов нету. Попробую в ветку поиска дампов сходить...
Если таки слетел дамп мадуля комуникации, то как езернет на его борту работает??? А раз таки оно работает, то есть шанс, что аварийный режим прошивки тоже запустится. Логично? Он ведь, возможно в самом буте прописан.
antonluba
29 Фев 2020
А там есть этот знаменитый DSP, который в пионерах ошибку F22 выдавал?
D808K013?
Porter
29 Фев 2020
antonluba, даже если бы он там был, каким он боком, если с DSP, комутацией канолов и регулировкой громкости проблем нету? ;)
Но, раз затронули вопрос пионеров, разрешите доипаться. Имеют меня два штука с D808K013 :( В нескольких менял литы, шатал с флюсом - работают уже пару месяцев.
Но гложут сомнения, не та же ситуация как с чипами Нвидии??? Где кристал отваливался от подложки и решения было коротковременным...
Так вот, два имеющих. Один молчит, там, очевидною, DSP под замену. А второй интересен. На DSP аналог приходит, обрабатывается, с ЦАПа есть многоканальный выход, Но всё тухнет в комутаторе (висит на одном входе без переключения, на выходе тишина по всем каналам). Вот не могу понять, DSP или комутатор чудят. Что по опыту / статистике?
antonluba
29 Фев 2020
Porter, не могу сказать. У меня были два пионера с выводными dsp D808K013C. В обоих не было коммутации выходов, не работало USB и локальная сеть.
Замена на D808K013D решила все проблемы.
Один BGA нужно было менять на XD808.. , но я этого не знал, заказал без Х, к тому же паял не я, в общем не заработало.
Сейчас у меня пионер VSX-421-K с проблемами с коммутатором, идентичными твоим. У него TMS320, так что дело не в нем.
Реакции: Porter
Porter
4 Мар 2020
Добрый человек угостил УСБ прошивкой, в режим "УСБ алл апдейт" входит. Явного чтения с флешки нету, несколько мелких обращений и висит на "USB All Update" пару минут, потом "Main 00 min". Через пару минут моргает дисплей и опять "Main 00min" по колу. Нету других сообщений или ошибок. После передёргивания питания включается и выводит "Updete retry" После повторного инита работает как описано ранее (без БТ и вифи).
Найти дамп нанда H27U1G8F2BTR (125мб) шансов ноль, модуля на замену нету. Выдаю как есть... Вопрос не решён но снят.
CYB
8 Мар 2020
Репитеры часто дохнут. Сейчас два онкио с тем же самым стоят + в одном кодек сдох. D808K013C ни разу не менял и не грел, проблема с питаниями у них как правило и дохлые кодеки шину садят, кодек, кстати, после прогрева иногда полгода работает, а с самими 808 чипами очень редко бывают проблемы.
Не стоит забывать, что в репитер встроен ключ HDCP, после его замены может возникнуть проблема с пропусканием сигнала с блюрей приводов, причем защита работает через жопу, если блюрей воспроизводить с компового привода, то сигнал будет проходить, а вот если с BD DVD, то будут проблемы. В общем программеры у интела недоделанные и пишут недоделанные проги.
Реакции: Porter
Porter
8 Мар 2020
Деталей нету под рукою :( Ждать из китаю месяц/два микросхему с 99% вероятностью Б/У и 50% вероятностью что дохлая не комфильно...
Если работа с конечным клиентом (устройство досталось за дорого) и он готов ждать + взять на себя часть рисков - можно пробовать.
Но если техника от оптовика, что на свалке в гейропе берёт ее по цене лома - жаль времени на эксперименты. Для него ремонт не рентабелен. По той же причине гиморно менять весь модуль или плату...
antonluba
8 Мар 2020
D808K013 брал здесь 2 раза, первый раз 2 шт, второй раз 1 шт, все отлично, заработало все сразу.
Вот первый раз,
http://instagr.am/p/Bvgw2skHBTt/
вот второй
http://instagr.am/p/B7xiOJPozPU/
Оба раза симптомы были идентичны - F22, не работает USB и сетевое подключение, нет подключения колонок.
CYB
10 Мар 2020
Всё, что с ножками, приходит новое, ни разу снятых не приходило, если не считать те, что брал с разбора, поскольку других тогда не было на али. Там несколько контор есть, которые занимаются разбором, все детальки паяные, но живые, ну и цена, естественно, в половину меньше новых.
