HP 1536 перезагружается
  • Автор темы ttough
ttough
  • 25 Фев 2020
Отдали с дефектом перезагружается. Перезагружается в момент когда начинает двигаться в поиске дома сканер (но не в самом начале движения сканера, а когда он приостанавливается между стеклами). Иногда инициализация проходит успешно (похоже на конденсатры высохшие), нечасто пишет Ошибка связи с механизмом. Иногда при попытке печати (отчетов) перезагружается, иногда зависает с надписью Печать документа. Когда просто стоит - никогда не перезагружается.
Поменял БП на бу, на родном БП проверил все конденсаторы ESR метром (порядок). Прошил (удачно). Прогрел процессор (до шатания на шарах). Похоже на оперативную память...
Форматтера такого нет, подкинуть.
Что можно еще сделать?
    Вопросы по HP 1536 перезагружается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HP 1536 перезагружается?
    Ответ в тему HP 1536 перезагружается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
_Suhov_
  • 25 Фев 2020
отключите сканер и посмотрите- что получится? Оперативка у них дохнет, не без этого, лично заменил больше десятка чипов, но там либо невключайка вообще, т.е. белый экран, без надписей, либо зависание на второй стрелочке при загрузке. Прогрев с качанием на шарах помогает очень редко- нужен полноценный реболл, причем с некоторыми пятаками на проце и оперативке придется повозиться- толи флюс хреновый был на заводе, толи еще фигня какая- но некоторые пятаки черные и залудить их довольно проблематично
Больше похоже на то, что двигатель сканера работает с очень большим усилием. Собственно проверить не проблема- стать осциллографом на питание и смотреть- будут провалы при перезагрузке, или нет?
ttough
  • 26 Фев 2020
Процессор могу зареболить, мне не сложно.
Но не пойму как сканер влияет на печать? Я пытаюсь печатать любой отчет, он или перезагружается или бесконечно висит (Печать документа), притом отменить можно.
_Suhov_
  • 26 Фев 2020
аааа, он перегружается, при старте главного двигателя??? Вы бы хоть гуглом воспользовались, что ли? Все уже давным давно решено- главный двигатель под замену. Их два вида, разные по размеру, в теории- можно приколхозить оба, но с не правильным придется повозиться. Подключите главный двигатель к ЛБП и подайте на него 24 вольта. Если на холостую потребление будет больше, чем 0,3А- движок под замену
ttough
  • 26 Фев 2020
Главный двигатель без нагрузки потребляет 0.2А.
Под нагрузкой 1.1А.
Еще заметил при печати матроски, перед началом захвата бумаги немного меняется скорость двигателя.
_Suhov_
  • 27 Фев 2020
оптопару почистите на главном двигателе, так же на этой плате проверьте транзисторы
