Panasonic DMC-tz5, помогите опознать элемент.
STimon74
Добрый день!
Прошу помощи в опознании элемента на плате картридера фотоаппарата Panasonic DMC-tz5. Элемент выгорел полностью, площадки отгорели, дорожки в районе пайки элемента отслаиваются, остатки элемента не звонятся никак.
Что было: выключился как обычно, при очередном включении не мог поймать фокус, выдвигал объектив полностью, просил выключения, опять выдвигал и при отключении питания не задвигал назад. Разобрал. На плате картридера нашёл выгоревший элемент, пригары и закопченость. Копоть была и на плате процессора, место, которое напротив сгоревшего элемента. (т.е. горело там прилично) Помыл обе платы спиртом, высушил. Решил собрать. В общем сейчас фотик работает во всех режимах вполне штатно, кроме вспышки. Как понимаю не видит состояние заряда и готовности вспышки и если ставить режим работы со со впышкой, то через короткое время уходит в ошибку и просит отключить и включить питание. Затем опять же не видит вспышки и так по кругу. Но если отключить вспышку в меню, то работает нормально, фокусирует, сохраняет и т.д.
Элемент померить не представляется возможным, площадок на нем нет, все поотваливалось, никуда не проводит - кусочек камня... На фото место установки обведено.
Местные сервисмены не взялись чинить, фотик старый многое пережил. Да и не берутся они такие вещи чинить. А починить вроде как надо, хотя уже куплен другой, но старичок за душу тянет, помощи просит. Если можно прошу помочь! Заранее спасибо.
    Ответ в тему Panasonic DMC-tz5, помогите опознать элемент. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
тут краем глаза видно, что там должно быть, но доставка в 2 раза дороже товара.
можно попросить детальные фото у продавца
 ссылка скрыта от гостей  здесь видно немного
savinnetsec
по виду или резистор или конденсатор... Я что-то сомневаюсь, что он может влиять на вспышку, конденсаторы такие ставят в качестве фильтра в основном, редко когда они в контуре задают колебания. Там элементы чуть повыше такого же размера и цвета-возможн оони одинаковые с этим, попробуй выпаять-прозвонить, что они из себя представляют.
  • 163,7 КБ Просмотры: 67
savinnetsec
там ещё предохранители идут на плате, на которых 0 написано-прозвони их, возможно какой-то из них сгорел
Реакции: STimon74
Е
ЕВ.ЮР.
Это дроссель. Такой же как двумя элементами выше ( по фото ). Похоже что то прилетело через разъём.
Со вспышкой это никак не связано. По вспышке для начала проверить предохранитель на плате вспышки.
Если мне не изменяет память, предохранитель с буквой "К"(маленький голубенький).
Реакции: STimon74
savinnetsec
с буквой К есть и на этой плате судя по фото.. на моей фото ярко-бирюзовый элемент
Реакции: STimon74
STimon74
Спасибо за советы, вечером попробую посмотреть и потыкать дальше.
Дополню вчерашнее сообщение, упустил совсем. Конденсатор на вспышку заряжается, похоже что сигнал до проца не доходит, при переключении на режим со вспышкой постоянно моргает молния, проц ждёт сигнала готовности, а когда он не приходит вываливает ошибку. Если нажать на фото, то не фотографирует. Режим без вспышки работает без проблем. И к разъёму ни разу ничего не подключали, никогда вообще, так что прилететь не могло оттуда.
Первоначально подумал, что какая грязь через зазоры около гнезд прилетела и обгорела, но в целом внутренности и платы чистые.
А параметры дросселя не подскажите?
savinnetsec
по дросселю жди. у кого плата на руках, Как очень крайний вариант думаю можно поставить аналогичный или вообще перемычку. Но подожди что люди скажут. знакомые с моделью. По поводу вспышки какой заряд у конденсатора 300В есть? Там целая система с зарядкой, может недозаряжается, может IGBT пробит, может контакта нет...
STimon74
На ебее покупать... Ну нафиг! Хочу ещё один такой же купить, на авито от 1500 рублей есть. В сборе и работлспособные. Дешевле выйдет! Единственное может ревизия плат быть не та, эти аппараты выпускали японские и позже китайские.
GOSHA
любой что по размеру подойдет.:)
STimon74
Да хрен знает сколько! Вчера очередь не дошла замер сделать. Но случайно замкнуть, после длительного лежания на столе и долгого разбора, ковврчния и промывки получилось. Щелкнуло хорошо, чуть кирпичей в штаны не наложил от неожиданности!
По поводу перемычки - одна нога сидит на земле.
Вероятно, варистор.
GOSHA
радоваться надо что хоть как-то работает. Обычно после такого на выходе кирпич получается. Вылететь в таком случае могло что угодно,в том числе и процессор управления.
SauliusFoto
Тут можно на схему пыхи поглядеть:
GOSHA
SauliusFoto, я думаю что смысла нет. 100500% там проц попален по контактам связи со вспышкой. Нештатный разряд бесследно не проходит
Реакции: SauliusFoto
STimon74
Всем привет!
Спасибо за советы, только времени никак не получается выделить. Нет, на момент разряда конденсатора плата с процем отдельно на столе лежала, плата вспышки была голая.
Предохранители на плате картридера целые. Остаточный заряд на конденсаторе впышки по прошествии 4 дней после разборки составил 76 вольт, попробую собрать-разобрать и потом померить.
GOSHA
ну тогда и смотреть элементы платы вспышки.
STimon74
А нет хотя бы примерных координат, откуда и куда приходит сигнал готовности вспышки?
GOSHA
STimon74, вам же дали ссылку на схему. R8032 - R8033 снимается уровень заряда. А вот IC8001 неизвестно что за микросхема на управление поджигом лампы
STimon74
Спасибо за подробности!
Не сильно сильный я в микроэлектронике. Буду разбираться потихонечку дальше. Надеюсь с помощью форума всё получится!
