Решено СМА BOSCH WAE20164 pl подозрение на прошивку.
  • Автор темы Vasm
Vasm
  • 23 Фев 2020
Здравствуйте :-)
СМА без признаков жизни.
Проверено :+5В +9В без пульсаций, при переводе переключателя выбора программ с ноля на любое положение на квадратной шине видно обмен данными некоторое время,потом -высокое состояние. индикаторы не светят, далее полная тишина. Визульно все целое. решил заняться прошивкой. После поисков в сети прошивки решил создать тему. Выкладываю свою прошивку .
FD9000421309
    1,4 МБ · Посмотрено: 79
  • bosch WAE20164.rar
    198 байт · Посмотрено: 28
    348,2 КБ · Посмотрено: 80
    169,7 КБ · Посмотрено: 71
    Ответ в тему СМА BOSCH WAE20164 pl подозрение на прошивку. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
  • 24 Фев 2020
Вот:
    6,3 КБ · Посмотрено: 84
Vasm
  • 24 Фев 2020
хочу тест попробовать, пишут надо закрыть дверцу. т.к. мастер принес только платы , естественно не знаю куда замок приходит. Без замка двери никак ? что замкнуть надо ?
Спасибо.
Dukat
  • 24 Фев 2020
Ну замкнёшь, а дальше? Клапаны набора воды, датчик уровня, двигатель/ТГ, ТЭН, NTC, помпа - тоже замыкать?
Vasm
  • 24 Фев 2020
встречал мнение что иногда можна ошибку сбросить
это с  ссылка скрыта от гостей
для пробы сброса ф63 этого ( клапаны,датчики кроме дверей) подключать думаю не надо
Blindy
  • 24 Фев 2020
не правильно думаешь
Y
yura14
  • 24 Фев 2020
Чего это ? Всё правильно! Достаточно только 220V ... Тынц - и готово !
Y
yura14
  • 24 Фев 2020
Vasm, на, шей - ..................
Dukat
  • 25 Фев 2020
yura14 сказал(а):
....Достаточно только 220V ... Тынц - и готово !
Стесняюсь спросить: а не подскажите куда "Тынц"?
Blindy
  • 25 Фев 2020
нуу... таких вещей и не знать!!! :shocked: :mrgreen: на пимпочку, естественно! :one::gigi: тынц и все!
Vasm
  • 25 Фев 2020
а что шить то ?
Y
yura14
  • 25 Фев 2020
Vasm сказал(а):
а что шить то ?
Я думал ты успел скачать ... :gigi:
Vasm
  • 25 Фев 2020
скачал,сча пробую
Vasm
  • 25 Фев 2020
не ожила...
на бинеепру (если в курсе ), онлайн анализ прошивок есть,там ваша прошивка не пределяется алгоритм. Это норма? Есть у них прошивка с нужным номером в которой онлайн определяеся алгоритм и показывает отсутствие ошибок в прошивке. Но у меня она тоже не оживляет плату. Хотелось бы не просто перелить прошивку , а разобраться по возможности что и и где не так в прошивке.
Dukat
  • 25 Фев 2020
Вот и поставь обе в компаратор файлов.
аliеn
  • 25 Фев 2020
при чём здесь сброс 63 ошибки, если...
Vasm сказал(а):
индикаторы не светят...
Vasm
  • 25 Фев 2020
yura14, заморгала...! собираюсь идти к апарату :-)
Vasm
  • 25 Фев 2020
yura14, я прогнал программу на 15 минут,всё ок !
Вам благодарны за помощь студенты из общежития :dance:
Y
yura14
  • 25 Фев 2020
Vasm, Много не пейте, вам ещё на лекции ходить и сессии сдавать.  ссылка скрыта от гостей
