Решено Dual CS630 не работает механика
Б
Бaрмалей
22 Фев 2020
Нет того, что могло бы двигать длинную планку. То, что на других снимках у меня тоже есть.
Тонарм поднимается и опускается. Он не движется по горизонтали.
Расходимся, нас на@бманули. Человек просто стебается.
    Ответ в тему Dual CS630 не работает механика как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MGL
22 Фев 2020
Там же система из палки и верёвки
Sergej, однако нет, там система посложнее, о чём говорит наличие двух электромагнитов.
freyfe, так что с электромагнитами и управлением ими?
Илья Николаич
22 Фев 2020
Тут бы с механикой разобраться, а включить можно и пальчиком нажать. а потом уже с электричеством разбираться.
Sergej
22 Фев 2020
А давайте послушаем начальника транспортного цеха ТС, а то от него что-то немного толкового и внятного....
freyfe
23 Фев 2020
При старте магнит подтягивает железку на программке к выступу на оси. Второй магнит вроде не срабатывает, но и не известно, должен ли при таких условиях. Третий для лифта - работает.
Илья Николаич
23 Фев 2020
Думаешь кто то из этого что то понял? Неужели камеры в мобиле нету?
MGL
23 Фев 2020
Илья Николаич, так эти электромагниты как раз и участвуют в работе механики.
freyfe, так ты попробуй прокрутить механику пальцами вместе с имитацией срабатывания электромагнитов.
З.Ы. Тут мысль промелькнула, а нет ли в этой модели отключения автоматического режима? Ты поищи и почитай на него инструкцию пользователя, а то вдруг окажется, что пытаешься починить исправный аппарат.
Илья Николаич
23 Фев 2020
Нет там ничё такого. Можешь просто взять за рычажок сбоку и поставить на пласт. Но автостоп с парковкой всё одно сработают.
Вот не ясно что в реальности, если поставить вручную на пласт, срабатывает ли автостоп с парковкой. Если срабатывает то нужно проверить саму шестерню и возможно пружинку приклеять.
freyfe
23 Фев 2020
В конце, после подъёма, тонарм не уходит назад и опускается тут же.
Sergej
23 Фев 2020
Что-то тоже склоняюсь к этому, если ничего не спилилось... как тут  ссылка скрыта от гостей
Илья Николаич
23 Фев 2020
Тогда проверять саму шестерню. Пружинит ли то коромысло что на шестерне стоит? Ну ты так ни фоток не сделал нихрена.
Илья Николаич
23 Фев 2020
Ну ты посоветовал, он как переведёт, то что подумает. Хотя там есть в конце очень хороший совет. Сначала тонарм отрегулировать.
MGL
24 Фев 2020
freyfe, смотри почему рычаг на тонарм не связан с программной шестернёй. Спрашиваю в который раз, что там с электромагнитами, как они управляются и с чем связаны?
Илья Николаич, может и нет, но проверить нужно.
Sergej
24 Фев 2020
ты посоветовал
А я что? Человек форум искал, что мне гуголь подсунул, то я и перепутал:gigi:
В двух словах - механику только "на кончиках своих пальцев" понять можно, какое бы кино ТС ни пытался снять...
freyfe
24 Фев 2020
Я форум искал во флейме, но там нашлось техниЦкое решение. Теперь две темы объединить бы, если можно, а то в них всё разбросано.
