Решено Dual CS630 не работает механика
freyfe
19 Фев 2020
Тонарм поднимается, опускается, но никто его не тянет к диску и обратно. Вижу, что чёрное колесо должно двигать длинную металлическую планку, а как - не понимаю.
    Ответ в тему Dual CS630 не работает механика как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Б
Бaрмалей
21 Фев 2020
Шутишь, что ли? Так "чёрное колесо" (программная шестерня) через рычаг и тянет планку:upset: Не понял сути вопроса. Шестерня двигается?
Bizirk
21 Фев 2020
Бaрмалей, :gigi: :gigi: :gigi: Можно и я, а тонвал то крутится?
Н
Невский
21 Фев 2020
Кому интересно
Стало интересно.
Тонарм опускается под своим весом.
То есть, когда автоматика отработала, то тонарм становится на "стартовую" дорожку.
Она обычно выполнятеся с расширеным шагом и более глубокой.
Тонарм, это поводок, который идёт за иглой.
Качество зависит от веса тонарма и плавности его хода.
Bizirk
21 Фев 2020
Невский, там противовесы есть.
Думаю там есть кнопка запуска. Начинает вращаться тонвал/ через командную- программную шестерню начинаются все движения в сторону
начала звуковой дорожки.
То есть, сперва нужно запустить двигатель.
Тонарм руками не трогается.
Н
Невский
21 Фев 2020
Bizirk, Там проще чем программная шестерня на ВМ-12.
Почему "программник " не начал выполнять функции?
1)привод (моторчик, драйвер)
2)сигнал на отработку есть/нет?
3) на стоячий шпиндель иглу не положит. Но у шпинделя есть таходатчик, с которого снимается сигнал.
Если частота в пределах, что запрет снимается.
Что далее там?
Ой блин, профраздел...
Что там с алгоритмами работы по датчикам?
MGL
22 Фев 2020
Bizirk, Невский, идите нафиг отсюда, флудерасты!
freyfe,  ссылка скрыта от гостей
Там в списке найдёшь свою модель.
freyfe
22 Фев 2020
Спасибо, SM есть, по рисунку не поняно, что приводит в движение длинную металлическую планку.
Если её двигать вручную, тонарм ходит за ней. При вращении програмки они не движутся к центру и обратно.
Konstantin_18
22 Фев 2020
А штифт вот этот там ЗАЧЕМ ???
freyfe
22 Фев 2020
Это опорный шарик.
Sergej
22 Фев 2020
freyfe, а снять шестерню и взять в руки не судьба? Как правило, становится понятнее..
Там же система из палки и верёвки:pain25:
freyfe
22 Фев 2020
а снять шестерню
Она вся видна при прокручивании - нет ни зацепов, ни обломышей.
Sergej
22 Фев 2020
Она вся видна
Ну ищи дальше другой форум....
Если механика (а это механика), то что-то должно сообщить этому узлу, в каком положении тонарм, на стойке или чуть сдвинут - вот и думай, что не так
Илья Николаич
22 Фев 2020
Извини дарагой, а у тя там точно ничё не попутано? К примеру шестерня програмная?
Илья Николаич
22 Фев 2020
Если вдруг шестерню надо.
vlade
22 Фев 2020
Пассик от двигателя сразу на ось одевается?
От кнопки включения идёт струна, она скорей всего толкает программную шестерню и та должна зацепляться с осью вращения пластинки, пока шестерня проворачивается, тонарм должен встать на край пластинки.
По моему так.
Илья Николаич
22 Фев 2020
Пассик тут пофигу, тут прямой привод, плоский моторчик под валом. Привод тонарма одинаковый.
Bizirk
22 Фев 2020
Если плоский моторчик не крутиться надо начинать с питания и Датчиков Холла.
vlade
22 Фев 2020
А это что?
    624,5 КБ · Просмотры: 35
Bizirk
22 Фев 2020
Илья Николаич, Так у него половина деталей нет? Если судить по твоим картинкам.
А вот теперь уже к тебе вопрос-S1 с обратной стороны, сам включается при повороте тонарма, рукой?
Пассик на рисунке (механике) вообще не указан.... он куда идёт?
Илья Николаич
22 Фев 2020
Вряд ли чё узнаем, ТС то пропал. Хотя между моими и его фото разница видна однозначно, а он говорит что ничё на шестерне нету. Хотя в нейтральном положении то коромысло на шестерне всегда там торчать должно. Там прорезь на шестерне чтобы не крутилась.
А это что?
Не обращай внимания, это от четыреста какого то. Рояля не играет. Тут через пассик а у ТСа прямой привод. Привод подачи и возврата тонарма одинаковый.
Я хрен его что ты называешь
-S1
Илья Николаич
22 Фев 2020
Пассик с боковым моторчиком стоит на других моделях, на прямом приводе их нету.
vlade
22 Фев 2020
Да, блин, увидел на его фото место под двигатель и решил, что просто снят ...
Илья Николаич
22 Фев 2020
Сдаётся мне что у него эта шестерня просто вверх ногами перевёрнута. Она же и поднимает и опускает тонарм через коромысло.
freyfe
22 Фев 2020
Нет того, что могло бы двигать длинную планку. То, что на других снимках у меня тоже есть.
Тонарм поднимается и опускается. Он не движется по горизонтали.
