АвтоВидеоРегистратор AVS VR-145HD включает режимСъёмный дискот источника питания(зарядного устройства)
X
X-rayboy
18 Фев 2020
1. Что может вынуждать видеорегистратор к переходу в этот режим "Съёмный диск" при подключении внешнего источника питания(зарядка от прикуривателя, зарядка от телефона)?
Попытки манипулирования: Подавалось питание чисто на анод диода D2(защита от переполюсовки) напряжением 5 вольт. Видеорегистратор всё равно переходит в режим "Съёмный диск".
Режим "Съёмный диск" нужен для подключения видеорегистратора в основном к ПК. При этом на весь экран выводится надписть "Съёмный диск" на синем фоне.
Материнская плата: ZXWBN-6602(RD)-V2 2017-08-07
Экран: HLGD-CMI124B-V02-36PIN
Контроллер заряда: LTH7
    Ответ в тему АвтоВидеоРегистратор AVS VR-145HD включает режимСъёмный дискот источника питания(зарядного устройства) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
stas1
18 Фев 2020
...разьем мини усб? может в оригинальном кабеле резистор на массу с пятого пина.
X
X-rayboy
18 Фев 2020
Судя по распайке разъёма mini-USB то 5-ый pin закорочен с массой.
stas1
18 Фев 2020
...с 5 на 4 попробуй,180-200к
X
X-rayboy
19 Фев 2020
Резистор R8 (67кОм), ограничивающий ток идущий на 4-ый pin. Напряжение без нагрузки 3,3 вольта. Если ставить нагрузкой 180кОм, то напряжение просидает до 2,4 вольта.
Итогом состояние не меняется.
Более того, есть распиновка с КЗ между 4-ым и 5-ым пинами mini-USB.
Есть информация, что 4-ый пин mini-USB отвечает за положение мастера и подчинённого. Если он в логической единице, то подключённое устройство подчинённый. Если логический 0, то подключененное устройство будет мастером, а видеорегистратор (в данности) подчинённый. Этот функционал может не учитываться.
Л
Леонил
25 Фев 2020
Была такая же история с go10pro.по мини юсб включает накопитель или вебкамеру.Если замкнуть 4 и 5 пины,то начинает работать.
X
X-rayboy
26 Фев 2020
Хоть напряжение на разъёме и просидает до 2,4 вольта, но до резистора R8 напряжение практически не просидает и содержит 3,3 вольта.
Вероятно, где-то в центральном чипе произошло замыкание и ток не ограничен. Что приводит к отсутствию восприятия управления через разъём.
На фото распайка разъёма. Резистор 200 кОм.
