Grundig 40 VLE 6142C пропадает картинка, подсветка есть
  • dennalex811999
dennalex811999
  • 18 Фев 2020
PSU DPS-214CP
MAIN UPZ190R-6 V-0
LED DRIVE SSL400 0E2B REV1.0
LTA400HM13 панель.
шасси TF
Всем привет. Нужна помощь, есть Grundig 40 VLE 6142C\ VPZ190R-6 V-0 main. При включении появляется логотип, после того когда нужно перейти в режим работы, гаснет плавно ИЗО. Подсветка есть. Что было сделано: прошит SPI, прошита NAND, отреболен процессор. Ситуация не изменилась. Сейчас думаю заказать main, но есть сомнения. Прошу помощи.
Шил программатором, добрые люди dump дали. Ребят я совета прошу, может кто сталкивался с подобным симптомом. Куда смотреть. На панель или все таки main.
H
hacjka
  • 18 Фев 2020
матрицу в автоном загнать.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
dennalex811999
  • 18 Фев 2020
Я не нашел информации как перевести LTA400HM13 панель в автоном
В datasheet не указано
sergiominnorini
  • 18 Фев 2020
А зачем ему панель в автоном загонять, если у него при включении имеется лого?
Осциллограф в руки и смотреть LVDS, мультиметр в руки и смотреть питающие напряжения, откинуть кабель LVDS и, опять же, осциллограф в руки... Как-то так. И...вопрос...прежде чем что-либо шить, КАКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ???:shocked: Развелось швей-мотористок..., плюнуть негде....:(
dennalex811999
  • 18 Фев 2020
Nand шил потому что первые подозрения пали на нее. Аппарат после лого не загружает меню. Шил сначала сервисной прошивкой по юсб. Потом снял nand проверил на ошибки. Все напряжения присутствуют. По LVDS сопротивления в норме. Картинка же есть. Во время прошивки сервисной на экране отображается процесс обновления.
CROU
  • 19 Фев 2020
панель и LVDS судя по всему не при делах
Nobody
  • 21 Фев 2020
А в лог он что-нибудь пишет?
Ш
ШЕФ3
  • 21 Фев 2020
dennalex811999, Питание на панель не пропадает?
гаснет плавно ИЗО.
Как то не понятно всётаки, на коне все ли напруги?
Ф
ФАРТ
  • 21 Фев 2020
А как вообще оно будет понятно, если "пациент на столе лежит, я ему уже легкое вскрыл - не помогает!! " ... глаза местами менял и т.д.
А тестер и осциллограф при этом не применялись.
Обычный "менятель деталей... блоков" :(
Вано
  • 25 Фев 2020
думаю что всего навсего несотвествие матрицы. при прошивке . дай 2 шильдика сзади большой и малый.
dennalex811999
  • 27 Фев 2020
Вот шильдики
    1,6 МБ · Посмотрено: 215
dennalex811999
  • 27 Фев 2020
Проблема решилась заменой main. Проблема была в процессоре! Main пришла от 32 диагонали. С ней не было ИЗО. Прошил SPI and 24c32. Перепаял коннектор матрицы под 40 диагональ. Все работает.
sergiominnorini
  • 1 Мар 2020
мдя....диагонали растут, а механики.....мельчают...:(
Leha
  • 2 Мар 2020
dennalex811999, прочти правила и отметь тему!
