Решено Возможно ли вернуть предыдущую прошивку видеодомофона?
  • Автор темы Gosha1967
Gosha1967
  • 17 Фев 2020
Добрый день. Есть китайский домофон 7 дюймов M709S1-AHD тачскрин (без кнопок). Работал хорошо 2 года, спросил продавца с Али по поводу обновления, прислал. Начал ставить, обнова из двух частей через SD карту, первая часть прошла, на второй зависло. Теперь при включении включаются часы на экране (текущее время), а экран не чувствителен к нажатию, никуда не могу зайти. Есть старая прошивка, но установить соответственно не могу, нет возможности выбрать файл установки. Можно, что-то сделать? Буду благодарен за любую помощь.
Всем, кто принял участие спасибо. Проблема решена.
    183,4 КБ · Посмотрено: 101
    391 КБ · Посмотрено: 98
    Вопросы по Возможно ли вернуть предыдущую прошивку видеодомофона? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Возможно ли вернуть предыдущую прошивку видеодомофона??
    Ответ в тему Возможно ли вернуть предыдущую прошивку видеодомофона? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 17 Фев 2020
зачем?
ведь работало.
Gosha1967
  • 17 Фев 2020
Casper сказал(а):
зачем?
ведь работало.
Покупал в 2018 году, до конца года работал хорошо с начала 2019 стал выключаться, списался с ним, говорит прошивку надо менять на 2019 год. Прислал, установил всё работало, единственное, что не устраивало, что фото, видео и сообщения от посетителей записывало в папку не удобно (крайний файл в самый конец списка). Списался с продавцом, он посоветовал новую прошивку на 2020 год. Ну вот и прошился
Fluffykrsk
  • 17 Фев 2020
Ну если обновы сами не ставились при включении питания и их нужно было в меню руками запускать с карты, то значит загрузчик не умеет автоподхват прошивок делать и пусть китаец теперь уже прошитые микросхемы памяти присылает (дампы с рабочего аппарата). Чтобы вы их впаяли и порадовались. Если китаец не производитель домофона, то пусть скажет где официальная мануфактура располагается, чтобы вы туда написали и они вас послали, классика жанра. Но попытка - не пытка :). Ну зависло, считайте свет моргнул при обновлении, то же самое. Всё, фенито ля комедия, аппаратный ремонт. Программатор теперь нужен и рабочее содержимое памяти. имхо
Вы играли с огнём, вы доигрались. Теперь муторный поиск возможных вариантов по восстановлению. Можете по разным форумам поспрашивать содержимое памяти (дамп), но через пластик никто платы видеть не умеет.
Реакции: Gosha1967
Sergej
  • 17 Фев 2020
А домофонов поадекватнее нету? Без запрограммированных косяков (imho, именно этот случай)
Gosha1967
  • 18 Фев 2020
Ну почему же есть, только название другое, а в середине такая же хрень, и в 2-3 раза дороже чем на Али. Не имел ввиду Commax и аналогичные, это уже совсем другая ценовая категория.
Gosha1967
  • 18 Фев 2020
Вот внутри плата.
    404 КБ · Посмотрено: 98
    428,3 КБ · Посмотрено: 95
    491,9 КБ · Посмотрено: 99
    449,3 КБ · Посмотрено: 58
kostsam
  • 18 Фев 2020
Прошивка зависла на файле MCU xxxx.bin?
Gosha1967
  • 18 Фев 2020
Да
kostsam
  • 18 Фев 2020
Это прошивка памяти в проце. Есть дамп внешней памяти, но это процу не поможет.
Gosha1967
  • 18 Фев 2020
"В печку его"?
kostsam
  • 18 Фев 2020
У нас не получилось. Вижу память паялась?
Gosha1967
  • 18 Фев 2020
Я не паял это точно, может ремонтную плату поставили изначально. Прод предлагал отправить им в ремонт, но думаю, что дешевле купить новый монитор или взять уже что-то более лучшее, без этих "танцев с бубнами". Спасибо за ответы.
kostsam
  • 18 Фев 2020
Если есть программатор под память, могу дать дамп внешней памяти. Самому интересно, может мы что-то пропустили.
Gosha1967
  • 18 Фев 2020
Программатора к сожалению не имею.
kostsam
  • 18 Фев 2020
"В печку его"?
да
KMA
  • 9 Апр 2020
Друг.
Так чем все закончилось? как решил?
У меня похожая ситуация , не раз прошивал, а тут на те , только у меня не вис , все прошло штатно , но в итоге черный экран и подсветка и все.
Casper
  • 10 Апр 2020
читай внимательнее.
KMA
  • 10 Апр 2020
Это предположение было высказано в середине переписки, когда еще шел разговор про возможность отката.
Вот и хочу уточнить , может все таки результат был другой.
