Решено усилитель Амфитон 150ум-104 схема
user5
15 Фев 2020
при ремонте усилителя нашел не соответствие сос хемой
нашел две разные схемы и обе они отличаются от моего усилителя.
В моем установлены транзисторы vt10/11 - кт502/503 как на первой схеме,
а резисторы R34/35 - 750 R37/38 - 560 как на второй схеме, где транзисторы 315/361
отверстия в плате маленькие - выводы кт315(в обычном корпусе) не влезут.
Ещё в моём vt12/13 установлены кт3102/3107
По какой схеме его переделать, какая схема правильная?
    Ответ в тему усилитель Амфитон 150ум-104 схема как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
15 Фев 2020
В схеме практически всегда была пометочка "завод имеет право на незначительные изменения, не ухудшающие работу схемы":mrgreen:
user5
16 Фев 2020
значит обе схемы одинаково хороши,
может я просто не правильно определил транзисторы по цветовой маркировке?
кт502г голубая точка сверху, желтая точка на боку
кт503г голубая точка сверху, белая точка на боку
на фото vt10 красная точка сверху, желтая точка на боку
11 красная точка сверху, белая точка на боку
или с красной точкой это кт315?
Д
Доктор
16 Фев 2020
Ты где видел КТ315 в корпусе КТ-26 ?
Casper
16 Фев 2020
Доктор, он имел ввиду кт315-1
еще
вроде тема была про эти транзисторы.
Д
Доктор
16 Фев 2020
Так, опять же, у них совершенно другая маркировка.
Casper
16 Фев 2020
да.
но, ты спросил
а с цветовой маркировкой пусть сам разбирается, в инете всё есть.
Д
Доктор
16 Фев 2020
Casper сказал(а):
но, ты спросил
Понял. :)
user5
17 Фев 2020
Casper, спасибо, отличная ссылка по кт315, благо даря всё стало на своим еста.
нашлась схема где vt10/11 подписаны как 502/503а,
vt12/13 заменил на 502/503д и резисторы поставил согласно схеме,
в работе усилителя замечены улучшения:
раньше он зависал в перегрузке, пока не отключишь питание,
раньше реле защиты при отключении питания не отключалось до полного разряда конденсаторов, теперь отключает сразу по нажатии кнопки "power"
осталось с9,10,11,13 поменять согласно схеме,
есть ещё одно "но" гул 50гц на выходе при выкрученных регуляторах на минимум, при снятых крышках,
завтра проверю с крышками,
Sergej
18 Фев 2020
Литы по питанию, земли... Крышки влиять не должны
user5
27 Фев 2020
да, крышки не влияют,
при снятых крышках в одном канале фон в два раза больше чем во втором,
но дальше разбираться не стану,
ток покоя и ноль на выходе порегулировал и хватит.
Sergej
28 Фев 2020
:cranky: мастерок :bart: тьфу..
user5
1 Мар 2020
чего сразу плевацца?
в начале были горелые 818/819 одного канала,
я поменял* в двух каналах выходные каскады с учетом h21(кт814-819)
устранил причину поломки, - переделал блоки в соответствие со схемой,
если дальше чинить - стоимость работы превысит стоимость изделия.
Давай я его доработаю и тебе продам за 50тыр. ?
Может какой-то из триаков попался шумящий?... хотя не похоже
Sergej
1 Мар 2020
Ага, как же...
По литам питательным и фильтрующим осциллом пройтись, стабилизаторы проверить, земли на своих ли местах.
Иначе получается по Райкину "пуговицы я пришивал - к пуговицам претензии есть? Нет."
А костюм всё равно кривой..
И на хрена? Схема с хорошим запасом, разный h21 для беспроблемного производства конструктора учли..
До тебя ж работала - нет, стал подбирать, вместо того, чтобы отремонтировать..
Проводами из бескислородной меди выход не сделал..?
Sergej
1 Мар 2020
Посмотрел я наконец в схемы, даже сравнил...
Скажи, а в чём провинилась токовая защита выходного каскада, что ты к ней вообще придрался?
Эти транзисторы можно и выдернуть - при сбалансированном УНЧ и невысоком токе через вых. каскад они закрыты. На работе усилителя не скажется. Вообще.
user5
1 Мар 2020
экзамен начался
про токовую защиту я задал вопрос на форуме,
а придрался к половине деталей на плате, с несоответствующими номиналами их почти все поменял.
Про все подробности рассказывать не буду.
Спасибо за помощь!
Sergej
1 Мар 2020
Ответ на это во втором сообщении темы, не прямой, но подумать-то можно было
Эх, KRABa на тебя нету, помакаяснить, что и как.
Если усиль был на заводе так сделан и проработал сколько-то лет, то разумеется, он был сделан неправильно, конструктора - это ж люди, ни хрена не понимающие.
А вот юзер с паяльником, которому не проверить несколько литов и стабилизатор/другой, это сила.
user5
1 Мар 2020
имел ввиду и крабав(краб не гнал так тупо) и тебя дорогой с такими тупыми загонами,
зачем буксуешь совсем не понятно,
после того как его собрали на заводе, его несколько раз ремонтировали и какой-то мудак видимо твой брат по разуму
заменил исправные заводские детали на непоймичто
я максимально близко к схеме его отновил, а ты плюешься и крабами пытаешься запугать....
иди с.....
user5
2 Мар 2020
вот таким я его увидел первый раз
он не работал столько лет, скорее его больше ремонтировали чем пользовались.
не берусь судить о том кто что понимал когда изготовляли усилитель,
но при изготовлении получился экземпляр требующий ремонтав.
trojan-krichev
2 Мар 2020
user5,
Какие детали ты менял
Были ли они уже паяны, причем обрати внимание на все ноги
Номиналы одинаковые в обоих каналах?
user5
2 Мар 2020
trojan-krichev сказал(а):
user5,
1)Какие детали ты менял
2)Были ли они уже паяны, причем обрати внимание на все ноги
3)Номиналы одинаковые в обоих каналах?
не понимаю к чему вопрос, ведь усилитель уже отремонтирован, но отвечу
1)почти все что указаны красными линиями,
2)отмеченные красными линиями не заводские, соответственно паяные..
3)были не одинаковые
user5
4 Мар 2020
всё, угомонился, правокатор Сэр_Гей?
Если есть вопросы по устройству, схемотехнике, использованных ссср детальках в унч Амфитон 50ум - обращайся
не ко мне, а к узкому специалисту.
Этож надо, предупреждение есь а ознакомица не возможно...
и тут обьегорил серёжка.
что за бабкин внук?
Я типа негодую.
Leha
4 Мар 2020
user5, ну отдохни и подумай над своими высказываниями!
