Решено Samsung cs29a730ey, (S66A) искажено изо
  • Автор темы RomaRio_RV
RomaRio_RV
  • 14 Фев 2020
БП- str w6750f
кадр- stv9381
hot- c5793
тдкс- l840-p06a 89201v
проц sems00 0829s-lf
тюнер vftd2-6b/235s-a2
аппарат был подарен на запчасти, но ввиду его большой диагонали решил восстановить и отдать слабовидящим родственникам. были стандартные проблемы с пропаданием звука и самопроизвольным отключением. на f-box-е были заменены, добавлены емкостя, напряжения пинания 5, 3.3, 2.5, 1.8, 1.2в почти все имели пульсации. сейчас там идеальные ровные показания. аппарат работает, звук в норме, не отключается. но кадр в верхней части экрана начиная от середины строки начинает сужаться. т.е. если на изо будут 2 бегущих строки (вверху и внизу кадра), с левого края и до середины строки будут параллельны, а с середины строки до правого края будут заметно сходиться. низ кадра сужается не сильно, верх-весьма заметно.
вторичные напряжения БП без пульсаций. питание кадровой микрухи +19, -19в (по схеме +17.5, -16.5), литы по питанию живые. кондер с314 1мкф 50в имел высокий esr, заменен (по схеме 6.8мкф). единственный серьезный косяк, это осциллограммы сигналов vdn и vdp. позитивная пила идеальна, отрицательная имеет вид положительной пилы с меньшей амплитудой и всплесками перед нарастанием.
так же имеются периодические вспышки яркости. идет плавное нарастание яркости, потом его резкое падение. 4-5 раз таких качелей и яркость стабилизируется. с этим еще не разбирался.
с а/в входа картина такая же.
если дело в проце-отдам либо в таком состоянии либо-таки разберу на з/ч. ибо фокусировка хромает, при подкручивании фокусировки не на всем кадре можно добиться четкого изо.
sezar
  • 14 Фев 2020
у тебя геометрия? или ускоряющее ? ;)
может фото, если первое
и про второе если "вспышки "
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Samsung cs29a730ey, (S66A) искажено изо как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RomaRio_RV
  • 14 Фев 2020
примеры картинки и осциллы vdp, vdn
заметил, что размер картинки увеличивается с яркостью.
    1,3 МБ · Посмотрено: 176
    1,3 МБ · Посмотрено: 145
    567,6 КБ · Посмотрено: 175
    1,3 МБ · Посмотрено: 167
    1,4 МБ · Посмотрено: 133
Х
холявщик
  • 14 Фев 2020
Копай строку. Все беды от туда. Кин подставь. Может и он дышать
RomaRio_RV
  • 14 Фев 2020
благодарю за подсказку, покопаемся. но меня таки смущает, что vdn развернут в другую сторону.
MASTER+
  • 14 Фев 2020
Сними видео или сделай фото сетки. Может у тебя погрешности с завода.
n3kant
  • 14 Фев 2020
Цепи ОТЛ (ABL) надо смотреть от ТДКСа до проца. Тем более, что имеется связь со схемой EW коррекции (стабилизация размера).
В центре и по краям всегда разница есть. Кинескопы у этих самсунгов стрёмные.
RomaRio_RV
  • 15 Фев 2020
заменил в ф-боксе конденсатор с363 по цепи abl 100мкф 16в. емкость в норме, еср слегка завышен. субъективно-ситуация стала получше.
на цветных полосах желтый имеет искажения в центре, синий закручен сверху и снизу.
все эти искажения заметны при вертикально-горизонтальных полосах, при широкоформатных картинках. в обычном кино особо и не заметно
    849,4 КБ · Посмотрено: 158
    775,5 КБ · Посмотрено: 129
    1,3 МБ · Посмотрено: 130
    857,3 КБ · Посмотрено: 162
H
hamta
  • 15 Фев 2020
Впечатление такое, что криво установлена оска и под неё настроили коррекцию растра.
Магнитики на ней не отвалились случайно ?
валентин-сибиряк
  • 15 Фев 2020
RomaRio_RV, а ты лучше на нём не сделаешь,только время потеряешь и нервы.:pain25:
RomaRio_RV
  • 15 Фев 2020
да нет, юзали пенсионеры. до такого бы никогда не додумались. вентилятор был на проволочке прикручен напротив проца-вот и весь колхоз, что там был. на кине установлена катушка, а ее разъем никуда не подключен, просто болтается. всю плату осмотрел-не нашел, куда воткнуть. IMG_20200215_160432.jpg
еще один глюк только что заметил. если выкрутить контраст на 100%, то кин начинает дышать яркостью. сейчас озадачен поиском прошивки, но что-то безрезультатно пока
мне тоже кажется, что больше я с него уже не выдавлю.
n3kant
  • 15 Фев 2020
В сервисном режиме уменьши и отдай клиенту.
MASTER+
  • 15 Фев 2020
Исправный телевизор и почему то отличается от LCD, одним словом SLIM.
RomaRio_RV
  • 15 Фев 2020
всем спасибо, дальше мучать его не буду. подкрутил screen, focus, пошаманил в настройках, слегка повернул экран в меню. работает уже несколько часов, вспышек нет. ну а искривоения.. ну не шмогла.. )
