Fujifilm x-a1 не снимает фото
H
Her0
14 Фев 2020
Добрый вечер. Со слов клиента(камера еще не у меня) при съемке фото не снимает, видео-снимает, все остальное работает. Официалы предложили перепрошить, разумеется не помогло. Близкое рассмотрение самой клиенткой выявило такую картину:
Встречали ли такое? если да, можно ли исправить без полного разбора?
    Ответ в тему Fujifilm x-a1 не снимает фото как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
14 Фев 2020
Без вариантов. Надо снимать пылетряс и LowPass фильтр. Не вытащив CMOS, это никак не сделаете.
Вероятно стукнутая тушка, затвор словил клина, поэтому и не снимает.
Реакции: Her0
H
Her0
15 Фев 2020
MaxHot, спасибо. лучше горькая, о правда(с) :upset:
SauliusFoto
17 Фев 2020
Как связано то, что на картинке, со съемкой фото?
H
Her0
17 Фев 2020
вероятно следствие удара\клина, как предположил MaxHot
H
Her0
6 Апр 2020
Доброго дня. Аппарат на руках. При нажатии на спуск наводит резкость но кадр не делает. Ни ошибок, ничего такого. Как вариант кнопка умерла. Можно как то проверить кнопка или нет без разбора? Автоспуск тоже требует зажать кнопку спуска до упора, была такая идея( Были подобные варианты?
MaxHot
7 Апр 2020
Her0, К сожалению, эта камера не поддерживает полное управление по Wi-Fi, как и настройки спуска по полунажатию. Поэтому единственное что можно попробовать без разборки, это брызнуть на кнопку WD40. Если проблема в контакте, то на 99% должно помочь.
deuterium
7 Апр 2020
а так?
как сделать самому я надеюсь знаете, схему/распиновку найдете?
savinnetsec
7 Апр 2020
Вы разбирать боитесь или не уверены? по идее хотя бы верх снять и осмотреть кнопку спуска.
думаю по разборке похоже на эту, главное шлейфы не порвать и разъёмы не сломать. Найдёте в себе силы и желание и свободное время-попробуйте раскидать её.. все винты что на клею посчитать обороты, сначала просто кнопку спуска осомтреть потом по-возможности снять затвор
vth
7 Апр 2020
Зачем затвор снимать?
savinnetsec
7 Апр 2020
п
паралоновый демпфер матрицы скорее всего мешает ходу штор, думаю без разбора заправить его на место будет проблемойц. можно сенсор поцарапать
Первое пусть посмотрит-это кнопку спуска, потом уже только механику. Я только не понял формулировку автора "не снимает фото" что при этом ошибку выдаёт, есть звук попытки взвода затвора? есть вообще о реакции возможно да, не стоит лезть в затвор а осмотреть кнопку спуска и её шлейф. возможно там неконтакт в разъёме или надрыв
MaxHot
7 Апр 2020
savinnetsec, Этот "поролон" находится под защитным стеклом. Шторы никак его не могут зацепить.
GOSHA
7 Апр 2020
то что на фото в первом посте никаким образом не соотносится с неисправностью. Предполагаю что так было с завода. Возможно что ничего и трогать там не надо,тк край не затеняется, а лишняя пыль там ни к чему.
Реакции: SauliusFoto
H
Her0
17 Апр 2020
Подтверждаю, на видео и Лайв вью не видно.
Да, есть немного. В этих аппаратах очень плотно все напихано, не люблю их раскидывать. Да, до кнопки добраться думаю будет не критично сложно. Спасибо всем за советы. На карантине надо бы залезть уже в негодника. Предварительно спирт на кнопку.
MaxHot
17 Апр 2020
Her0, Я кое-что в личку закинул. Должно помочь.)
