Решено Nikon 18-105 VR мылит
H
HaOS
Доброго времени, Уважаемые.
Принесли указанное стекло с проблемой - мылит.
"Объектив падал?" - "Падал".
"В ремонт отдавали?" - "Да".
"После ремонта что-нибудь изменилось?" - "Нет".
Да, объектив разбирался вплоть до задней линзы. Разобрал до стаба - ничего криминального не нашел...
Прилагаю фотки до разборки. Может кто подскажет, какая линза (или другая причина) может вносить такие проблемы...
Спасибо.
    Ответ в тему Nikon 18-105 VR мылит как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
9
911zerber
задний линзоблок наверное откручивали и сбили центровку
H
HaOS
Только что высмотрел отсутствующий винт в стабе. Правда, не понял, что он держит, но подберу и вкручу.
to
911zerber
Задний блок откручивался (со слов клиента) в мастерской. Но клиенту верить нужно не всегда...
Vikt(or)
Типовуха это выскакивает один из трёх опорных керамических шариков в стабилизаторе. Линза стаба встаёт косо и никак уже не стабилизарует. Задняя линза особого мыла не даёт, от неё только какой нибудь край кадра похуже становится.
Реакции: SauliusFoto и HaOS
H
HaOS
Спасибо, Vikt(or)
Буду разбирать стаб. Но, уже после выходных...
H
HaOS
Да, Vikt(or) , Ваша правда. Одного шара нет, и в объективе его не нашел... Подобрать с чего-то... Есть маленькие подшипники с ~ подходящим размером шариков, но никоновцы не просто так ставят керамические. Магнитные поля рядом с шарами имеют место быть... Может у кого есть опыт замены данной деталюшки - буду благодарен за подсказку.
Vikt(or)
HaOS, ставь все три одинаковые металлические, тогда линза встанет ровно и мыла не будет. Сам по себе стаб тупой, его шарами не испортишь:gigi: Ещё можно смазать площадки под шары чтобы при следующем падении ничего не выскочило.
H
HaOS
Понял, Vikt(or) , спасибо. Вечером посмотрю, что там с подшипниками...
H
HaOS
Итак, на заметку: шарики подшипников шпинделя HDD в 2 раза больше оригинальных керамических. Шарики подшипников, на которых сидит держатель магнитных головок буквально на десяток микрон меньше. Поставил их. Зазор между катушками и магнитами есть. Потихоньку собираю...
GOSHA
HaOS, какой диаметр шариков? Я на замену изношенных в D700 Брал с подшипников капстана аналоговых камер JVC. Можно на минидивишных бошках посмотреть.
H
HaOS
GOSHA
Измерял штангеном: родные керамические - 1мм ровно, металлические - меньше 1мм, но больше 0.98мм (ближе к 1мм). Визуально - одинаковые.
GOSHA
1,2мм самые мелкие это которые к d700 подходят. Мельче не находил В драмовских бошках 1,5 и больше. какие HDD бомбил? Шары часто нужны бывают. Но бомбить ради поиска шаров мелкие модельные моторы, которые сейчас бешеных денег стоят не выход. Есть модельные(хоббийные ) моторы весом меньше 9 грамм, они меньше минидивишной головы. У меня однозначно рука не поднимется разбомбить рабочий мотор.
H
HaOS
3.5", SATA, IDE - не важно. Десяток неисправных валяется уже несколько лет. Вскрыл пару - всё подшипники одинаковые
GOSHA
HaOS, я пару разбирал, но подшипники откровенно крупные. Один из движков хотел на pov часы пустить
H
HaOS
Вот в этом подшипнике (их там, кстати, два) диаметр шаров ~ 1mm. IMG_20200218_190241.jpg
GOSHA
HaOS, есть такая бошка. Расколю измерюю. Но подшипники там явно крупнее чем в минидиви
H
HaOS
Вполне возможно. Но между внешним и внутренним диаметрами разница небольшая.
H
HaOS
Сборка затянулась, но закончилась успешно. Заодно и выпавший керамический шарик нашелся. Стаб работает, всё почищено и смазано. Всем - Спасибо.
