Аудио усилитель звука Neoteck NTK059
  • Автор темы ReyHals
ReyHals
  • 14 Фев 2020
Здравствуйте заглянувшиеся!
Есть аудио усилитель звука Neoteck NTK059, знакомый отдал на починку, просил вернуть к жизни, так как ему понравился данный гаджет.
Почему?
Говорит звук достаточно мощный выдаёт.
Да и мне самому интересно было бы его протестировать, если получится отремонтировать.
По его словам, после некоторого времени пользования звук стал тише и хрипеть.
Подозреваю, что он одновременно и слушал и заряжал, перегрев.
Разобрал я его, плату вынул, сделал визуальный осмотр, ничего не подгорело.
Грешил на тразисторы, отпаял парочку, проверил мультиметром, вроде рабочие.
И не запаяв обратно включил устройство без нагрузки, и плата начала нагреваться, в области где подаётся питание от аккумулятора, особенно микросхема MC34063A.
Думая, что нашёл причину, заменил микросхему на аналог: 34063 PMKBA, не помогло, шуршание осталось.
Припаял обратно те 2 транзисторы и снова проверил, стало чуть чуть громче, но хрипы остались.
Думал где-то пробой, проверил диод и конденсаторы керамические (отмечено зелёным), порядок.
Дальше уже бессилен.
Думаю проблема где-то в цепи питания которая подаёт питание на систему.
kohman2
  • 14 Фев 2020
все проверял?зачем выпаивал транзисторы???И включал без них?А проверить ток потребляния при нагрузке?Может здох аккумулятор?И это самая большая страна:mad:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аудио усилитель звука Neoteck NTK059?
    Ответ в тему Аудио усилитель звука Neoteck NTK059 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ReyHals
  • 17 Фев 2020
Чаще всего транзисторы выходят из строя под нагрузкой.
Поэтому и выпаивал и проверял.
Аккумулятор проверил 4 вольта, почти 90% заряда.
Куда еще можно ткнуть чтобы проверить?
Casper
  • 17 Фев 2020
ReyHals, ослик есть?
под или без нагрузки?
Leha
  • 17 Фев 2020
ReyHals, а какое отношение эта тема имеет к МР3?
ReyHals
  • 18 Фев 2020
Уверен что аккумулятор рабочий, нагрузку выдержит.
Так как усилителю всего лишь несколько месяцев.
Под осликом имеется в виду осциллограф?
У меня его нету, и к сожалению не умею пользоваться.
Casper
  • 18 Фев 2020
мдя, как проверен?
да.
а что в Питере мастерские кончились?
а тестером долго можно искать.
У меня его нету,
старый, проверенный способ - конденсатор + наушник.
если это осилишь.
Д
Доктор
  • 18 Фев 2020
Casper
  • 18 Фев 2020
Доктор, ни че ты не понимаешь в звуке.
:shuffle:
ReyHals
  • 18 Фев 2020
Значит не туда оформил, благодарю за перенос в другую тему.
Доктор сказал(а):
Мне как глухому кайф слышать, для вас это боль, и кровь из ушей), а нам - опа, звук пошел, йе, качаем головы!
