dkazak05
- 14 Фев 2020
Пришел сей аппарат LG 42PG6000
Состав:
Шасси: PD81A
Main: 50PG60/70; EAX43261601; EBR010-0447
Y: 42G1; EAX42297601; EBR39706801
Z: 42G1; EAX41603501; EBR41668901
LOGIC: 42G1; EAX41833301; EBR39594901
БП: PSPU-J704A
Panel: PDP42G10001
....при включении отмаргивает 6 раз, далее валится в ребут, сам включается, опять 6 раз, снова ребут, и ещё 6 раз, ребут, далее 20 раз и индикатор зеленого цвета продолжает гореть, ИЗО нет, на кнопки не реагирует. Напруги по VS и VA в норме, 5v в норме, 15v в норме. За автономил лоджик, Включение происходит так же, но после 20 раза, аппарат не выключается, на кнопки не реагирует, но автономное ИЗО работает. Проверил все напруги на майне, все есть кроме одной. На майне стоит стаб IC1007, на него приходит 12v, стаб пятивольтовый, выхода с него нет, но и включения, то же нет. В отсутствии схемы прошу помощи, может кто знает для чего он там торчит и кто им управляет?
Все фото и картинки поведения сего аппарата ссылка скрыта от публикации
Состав:
Шасси: PD81A
БП: PSPU-J704A
Panel: PDP42G10001
