LG 37LH4000 - требуется ремонт платы T-Con - EAX58328802(2) LD91G
  • Автор темы sergej_homyak
sergej_homyak
  • 13 Фев 2020
Бренд - LG
модель - 37LH4000
шасси - LD91G
Здравствуйте коллеги! С ремонтом ЖК ТВ особо не сталкивался, в основном ноуты и пк.
Так вот, проблема в следующем - LG 37LH4000 включается и дает картинку (вертикальные цветные полосы). Вскрытие показало, что его уже копали при чем очень не аккуратно, на плате T-Con - EAX58328802(2) LD91G отсутствуют элементы с позициями:
IC102, IC303, C447,C450,L102, C312.
Дроссель L102 я так понимаю стоял по питанию проца? Со стороны проца сопротивление на корпус 4,8 Ом... это нормально для этого камня и какое напряжение его питания, хочу от ЛБП подать.???
фото прикрепляю.
    3,9 МБ · Посмотрено: 148
    3,3 МБ · Посмотрено: 123
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему LG 37LH4000 - требуется ремонт платы T-Con - EAX58328802(2) LD91G как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergej_homyak
  • 13 Фев 2020
судя по фото, что нашел в инете 25X32VSIG это будет IC102, а вот что за микра IC303 ???
  • 13 Фев 2020
раз нужно искать позиции, зачем сюда разместил запрос? :upset: Переместил.
