D-Link DIR-615 Прошивка
  • Автор темы sssr-russia
sssr-russia
  • 12 Фев 2020
Добрый!Придарили роутер после неудачного обновления.Прошил CH341A прогером.Реакция появилась,светодиоды светят(на фото видно)а дальше ничего.Комп определяет как  ссылка скрыта от гостей  .При проверке связи через команду ping пишет-превышен интервал ожидания запроса.Думаю,что прошивку не подходящую зашил.Пробовал с разных сайтов несколько штук.Реакция таже.Может у кого есть такой,слейте дамп если есть возможность!
Состав rtl8192er; Процессор, RTL8196D;Flash-память MX25L3206E
Заранее спасибо!
    126 КБ · Посмотрено: 94
    93,6 КБ · Посмотрено: 53
    87,9 КБ · Посмотрено: 90
    83,1 КБ · Посмотрено: 87
    69,6 КБ · Посмотрено: 37
    77,5 КБ · Посмотрено: 88
    Вопросы по D-Link DIR-615 Прошивка Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме D-Link DIR-615 Прошивка?
    Ответ в тему D-Link DIR-615 Прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ElFuego
  • 28 Май 2020
Смотри здесь "Заводская версия ПО (версия 2.0.3): " ссылка скрыта от гостей
