BMW Bavaria C prof. Becker BE1801, Autoradio
Anatolii
12 Фев 2020
Здравствуйте!
Вопрос касается дисплея (тот, который длинный, над немаркированными кнопками).
Подскажите, применяется ли он же в других каких-либо моделях? Эта модель довольно редкая и я не могу найти донора.
Подскажите, если кто сталкивался.
Спасибо.
    Ответ в тему BMW Bavaria C prof. Becker BE1801, Autoradio как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
