Rainford tv 3788 sc (M11A) не включается в рабочий режим
  • Автор темы lochov
lochov
  • 12 Фев 2020
Заменил память 2408, кадровую LA7840. конденсатор С425 1000 mkF*35V стало чуть виднее, Можно понять, что есть МЕНЮ, переключаются каналы, Шумы и от AV сигнала, Сигналы амплитудой 5 вольт обратной связи на 1 и 2 н на IC701 есть
фото
    780,9 КБ · Посмотрено: 53
Fux
  • 12 Фев 2020
ESR-метр есть? Проверить ёмкости по всем низковольтным источникам. Похоже на наводки по питанию.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Rainford tv 3788 sc (M11A) не включается в рабочий режим как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
voron666
  • 12 Фев 2020
После замены прошивки ТВ включился. Замок забудь. Сигнал Power я так понял появился. Скорее всего проц под замену.
lochov
  • 13 Фев 2020
Пульсации менее 100 мВ
schizm
  • 16 Фев 2020
Я бы прошивку все-таки поменял.а пробовал без памяти включать?
