Sony ILCE-A7 не работает визирь
fotoserwisant
  • 9 Фев 2020
всем привет принесли Sony ILCE-A7 аппарат в ремонт в аппарате не работает визирь. подменял визирь не помогло причина в материнке может у кого была такая проблема
    Ответ в тему Sony ILCE-A7 не работает визирь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
  • 9 Фев 2020
Изображение на дисплее пропадает при переключении на evf?
fotoserwisant
  • 9 Фев 2020
ТАК
vth
  • 10 Фев 2020
На плате есть отдельный DC/DC для видоискателя
Mayor
  • 10 Фев 2020
Есть, выдает 10 и 12 вольт
savinnetsec
  • 13 Фев 2020
Убедитесь, что настройка FINDER/MONITOR установлена на Авто. (MENU - Настройки съёмки 2 - [FINDER/MONITOR])
Автоматическое переключение изображения с ЖК-экрана на видоискатель не происходит, если ЖК-экран отодвинут или наклонён. Это защита от нежелательного переключения изображения с экрана на видоискатель при съёмке "от живота" или случайном керекрытии датчика видоискателя ремнём или другим предметом.
Убедитесь, что ЖК-экран плотно придвинут к корпусу камеры и между ним и корпусом нет посторонних предметов (край ремешка и пр.).
Отклоните/отодвиньте ЖК-экран и снова плотно его придвиньте к корпусу камеры.
-отсюда могу сделать вывод, что там несколько датчиков отвечают за переключения экранов, помимо датчика приближения похоже должен быть или холла или что-то подобное в самом экране или корпусе-ищи! пробуй магнит подносить к откидному экрану или корпусе в месте. куда он утапливается в задвинутом положении
savinnetsec
  • 13 Фев 2020
А подменяли визирь целиком с датчиком приближения? А если этот датчик не подключать по-идее ничего ведь не должно сломаться? Прошивку сбрасывали, может какая-то custom function задана?
savinnetsec
  • 13 Фев 2020
а по HDMI выводит картинку?
fotoserwisant
  • 25 Фев 2020
так
fotoserwisant
  • 27 Мар 2020
проблема була в визирь помогла заміна візира
