PANASONIC Viera tx-r37lx85, нужна распиновка разьема INV (вкл. 2р на пару сек.)
  • Автор темы Stylelight
Stylelight
  • 6 Фев 2020
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! :wave:
PANASONIC Viera tx-r37lx85, нужна распиновка разьема инвертора (ТВ включается на пару сек 2 раза, после мигает неограниченно красный Led, с интервалом одна секунда.
Плата процессора TNP8EAL90, cpu C1AB00002727
Блок питания TNP8EPL90
Инвертор JLS-04-37EL PB-071095D REV:01 с злополучным на борту BD9897FS (мосфеты FDD8447L)
Может у кого-то имеется такой ТВ, сможет подсказать очередность первых 6 проводов (входящих в инвертор, витка не от платы питания, а именно от мамки), ситуация заключается в следующем, чессн, первый раз с таким столкнулся, когда снимал шлейф, пластмассовая оправа просто напросто развалилась.
Много и долго искал в интернете что куда да как, нигде на инвертор именно этот конкретной схемы нет, в частности распиновка коннектора, в общем я долго и нудно прозванивал плату, что куда идет и сопоставлял это со схемой BD9897FS, вроде подключил правильно, но еще есть небольшие сомнения по поводу этого!
В чем выражается проблема:
Телевизор был с легшей подсветкой, ремонтировал инвертор подсветки, заменял мосфеты FDD8447L и кондеры (один был вздут у основания резинки, заменял все 3 на новые). К слову, BD98* тоже заменил на новый, хотя старый тоже его запускал после ремонта, мосфеты заменены все 8!
Сейчас телек включается! Это происходит так:
загорается зеленый светодиод (мигает секунд 7-10), включается на 2 секунды, выключи ючается и снова включается на 3-4 секунды, далее выключается и светодиод мигает красным с интервалом в 3 секунды! Повторное выключение из розетки и включение дает тот же результат, все по новой!
Еще есть сложность с вхождением в СЕРВИС меню (чтобы убрать ошибку после ремонта инвертора), как указано в инструкции - не срабатывает,ни в какую!
Данную ситуацию описал здесь - https://monitor.net.ru/forum/threads/652875/
Благодарю заранее всех откликнувшихся
Это то, как выяснял где какие выводы:
А вот, что получилось по итогу:
    1 МБ · Посмотрено: 212
  • 7 Фев 2020
Stylelight, я понимаю что лень читать правила. Но давай хоть делать вид что что то соблюдаешь. Перенес в правильный раздел.
ankorservis
  • 6 Апр 2020
неверная распиновка получилась
pilot 73
  • 24 Фев 2021
Пробуй, прозвонкой так
  • Panasonic tx-r37lx85.txt
    188 байт · Посмотрено: 7
