PANASONIC Viera tx-r37lx85, нужен вход в СЕРВИС (вкл. на пару сек 2 раза)
  • Stylelight
Stylelight
  • 6 Фев 2020
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! :wave:
Сабж PANASONIC Viera tx-r37lx85, нужен вход в СЕРВИС.
Плата процессора TNP8EAL90, cpu C1AB00002727
Блок питания TNP8EPL90
Инвертор JLS-04-37EL PB-071095D REV:01 с злополучным на борту BD9897FS (мосфеты FDD8447L)
ТВ включается на пару сек 2 раза, после мигает неограниченно красный Led, с интервалом одна секунда
Предыстория.
Телевизор был с легшей подсветкой, ремонтировал инвертор подсветки, заменял мосфеты FDD8447L и кондеры (один был вздут у основания резинки, заменял все 3 на новые). К слову, BD98* тоже заменил на новый, хотя старый тоже его запускал после ремонта, мосфеты заменены все 8!
Сейчас телек включается! Это происходит так:
загорается зеленый светодиод (мигает секунд 7-10), включается на 2 секунды, выключи ючается и снова включается на 3-4 секунды, далее выключается и светодиод мигает красным с интервалом в 3 секунды! Повторное выключение из розетки и включение дает тот же результат, все по новой!
ПО ПУЛЬТУ!
ФОТО:
Дополнение 1:
Дополнение 2 (Важное):
РЕМАРОЧКА:
Еще! Раз уж зашел разговор именно об этом телеке, может у кого такой есть, сможет подсказать очередность первых 6 проводов (входящих в инвертор, витка не от платы питания, а именно от мамки), ситуация заключается в следующем, чессн, первый раз с таким столкнулся, когда снимал шлейф, пластмассовая оправа просто напросто развалилась.
Много и долго искал в интернете что куда да как, нигде на инвертор именно этот конкретной схемы нет, в частности распиновка коннектора, в общем я долго и нудно прозванивал плату, что куда идет и сопоставлял это со схемой BD9897FS, вроде подключил правильно, но еще есть небольшие сомнения по поводу этого!
Данную делему запостил здесь (чтобы в этом топике не мешать)
Всю инфу, которую удастся получить, запощу в дополнениях!
ps буду сейчас долбить его до конца, во что бы это не стало, нужно его допилить!
Благодарю заранее всех откликнувшихся!
  • 7 Фев 2020
Давай так, это не площадка блогеров.
Ты заблокируй выход аварии с инвертора, что бы он не смог отчитаться об аварии. Если авария прекратиться, перенесу в раздел ремонта.
По поводу твоего вопроса: - Открой СМ и там найдешь вход в сервис, только там тебе делать нечего...
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PANASONIC Viera tx-r37lx85, нужен вход в СЕРВИС (вкл. на пару сек 2 раза) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
