Усилитель Pioneer A209R power trasformer ATS7190
esct1
В данном аппарате отсутствует Power transformer ATS7190, datasheet на данный трансформатор не нашел, есть ли у кого данные по напряжению вторичной обмотки для подбора аналога для замены
    Ответ в тему Усилитель Pioneer A209R power trasformer ATS7190 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TVmast
Исходи из 40В постоянки на плечо.
esct1
Конденсаторы фильтра стоят 6800мкф на 42В, 40В я думаю многовато, если учесть что после диодного моста на напряжение падает на в среднем на 1-1,2В, а на конденсаторах увеличивается на корень из 2 тоесть 1,41, то переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть 25-26в, но есть сомнения, поэтому и задаю вопрос.
TVmast
40 не многовато, после стабилизатора = 35. Там ещё резисторы гасящие стоЯт. ИМХО 40- самое то. Меньше- стабилизаторы работать не будут.
Tolya
esct1, на схеме указано по 35 В на электролитах 6800 мкф.
