Опознать элементы или подобрать аналог SOT23-5 маркинг-коды S10BEG и S15BCO.
  • Brigadir
Brigadir
  • 6 Фев 2020
Установлены в приёмнике Т2 "SELENGA HD860".
Zmeelov
  • 6 Фев 2020
S15BCO =  ссылка скрыта от публикации
Brigadir
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Brigadir
  • 6 Фев 2020
СПАСИБО!!!
